25.10.2017, 19:25
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Mir gefällt an dem Android-Interface speziell, dass es die originale Kachel-Optik des ID5 im NBT imitiert. Wenn man die Optik vergleicht, ist es kaum zu unterscheiden...
Die Einstellungen kann man weiterhin vornehmen. Man kann zw. der originalen und der Android Oberfläche umschalten.
25.10.2017, 19:50
Noot Noot
Habe das Interface bestellt - ein Review wird folgen
25.10.2017, 22:01
Funktioniert aber nur, wenn Du ein Android Handy hast, von dem das Teil dann die Daten bekommt.
Wers braucht.
Dann lieber einen Dension Gateway
25.10.2017, 22:20
Noot Noot
Stimmt doch überhaupt nicht
Das ist ein eigenständiges System!
25.10.2017, 22:25
With a simplified interface, large buttons, and powerful voice actions, Android Auto is designed to make it easier to use apps from your phone while you’re on the road. Navigate with Google Maps, listen to playlists or podcasts from your favorite apps, send messages via voice, and more.
To use Android Auto, you’ll need a phone running Android 5.0 or higher (Lollipop, Marshmallow or Nougat) and an active data connection.
25.10.2017, 22:30
Noot Noot
Android Auto ist das Pendant zu Apple Car Play und ist EIN Feature des Systems. Das kann man nutzen, muss man nicht. Car Play geht damit übrigens auch.
Du musst also nicht zwingend ein Android-Handy verbinden, damit es läuft.
26.10.2017, 00:25
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
WOW
Sieht nach Hardware was ich schon immer gesucht habe.
Benzo,
ist das System in das Original Sys eingebunden? Sprich Telefon nutzbar über original Mikro? Wie es aussieht GPS Antenne wird nicht genutzt.
Ich habe VFL, ist meistens so das da vieles nicht funzt.
05.11.2017, 19:00
Hamann7
Danke für das reinstellen incl bild.
Ein paar fragen hätte ich noch.
Dieser Bildschirm wird anstelle des originalen eingebaut,richtig?
Woher weis dieses system was vorher verbaut war, fa_liste ?
Funktioniert nach diesem einbau,auch das normale Bluetooth telefon?
Oder noch besser,
welche sgs werden im prinzip nach dieser umrüstung nicht mehr gebraucht?
MFG LAKI
05.11.2017, 19:13
Noot Noot
Das hintere Metallgehäuse des MMI wird abgenommen und auf das neue Display aufgebracht.
Es funktionieren mit Ausnahme des Aux-Anschlusses alle originalen Funktionen weiterhin. Ich hatte zunächst den Aux in der Mittelkonsole nicht angeschlossen, geht auch, aber ich hatte dann nur Sound auf der linken Seite. Redundant ausgeführt hatte ich den kompletten Sound. Man kann sicherlich auch das Avin ausstecken und den originalen Aux-Port verwenden, aber ich benutze den eh nie.
Theoretisch kann das originale Bluetooth-Modul entfallen - wie man möchte.
05.11.2017, 19:19
Hamann7
Ein Bild von den ganzen kabeln oder anschlüßen hast du nicht zu fällig?
Nach dem booten,geht es dann genauso schnell,wie mit dem alten S<YSTEM?
Wenn du die Heizung einstellen möchtest,musst du ins alte Menü wechseln
und die Borddaten abfrage wie Service oder Ölstand auch im alten System?
Im Moment überwiegen die vorteile,bin auf das video gespannt.
Nochmals,danke für deine ganze mühen
MFG LAKI
