Modell E65/E66 |
13.11.2017, 16:18
versessener Nachrüster
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
Bodenfreiheit
Moin,
als frisch gebackener Besitzer eines e65 ist mir direkt aufgefallen (im Gegensatz zu meinem E38) dass ich mit dem Wagen schnell mal "aufliege" bei etwas unwegsameren Geländen.
Mir kommt es fast so vor, als würde er zu tief liegen.
Auf den ersten Blick scheint keine Feder gebrochen und Niveauregulierung hat er auch nicht.
Laut Verkäufer aber auch keine Tieferlegungsfedern, nur sieht man es denen ja auch nicht an...
Kann mir jemand von Euch mal Oberkannte Radlauf -> Straße messen? Vorne und Hinten?
13.11.2017, 16:42
Zitat von ultim8fnord
Moin,
Auf den ersten Blick scheint keine Feder gebrochen ....
Erste Blicke reichen bei den Federn nicht aus - die brechen schon mal ganz subtil so, dass man es nicht sofort sehen kann - und verkeilen sich so, dass es auch nicht klappert.
Räder abnehmen und genau hinschauen
Beim Letzten Räderwechsel hat der Monteur das auch nicht gesehen - erst als ich neugierig mal genau hinschaute hab ich den Bruch entdeckt.
Bei 19 Zoll-Rädern solltest du zwischen Lauffläche und Radkastenausschnitt deine flache Hand so grad eben reinschieben können - hinten.
Ich hab auf 688.000 km schon 2mal Federbruch hinten erlebt - und fahre 99% auf asphaltierten Straßen
13.11.2017, 21:10
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Wahrscheinlich hast du die SA226A (sportliche Fahrwerksabstimmung) oder Tieferlegungsfedern verbaut.
Forty-Eighter
14.11.2017, 10:39
So, die Lösung:
H&R Federn verbaut *kotz* und die Verkleidung unter dem Getriebe hing nur noch an einer Schraube.
Nun muss ich den Mist ausbauen und dann kommen wieder Werksfedern rein.
Danke!
14.11.2017, 10:59
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Sind die Werksfedern noch vorhanden?
14.11.2017, 11:10
Natürlich nicht
14.11.2017, 11:27
Ich hätte noch welche von meinem 745i
16.11.2017, 17:25
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Hab auch noch welche vom 2007er 740i, auch Dämpfer. Alles 100Tkm gelaufen.
Gruß Peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bodenfreiheit 730D VFL
km1100 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
10 |
31.01.2011 13:18 |
Fahrwerk: Bodenfreiheit
Nostradamus |
3 |
24.03.2006 22:05 |
Bodenfreiheit ????
black |
3 |
12.04.2005 14:31 |
