Alt 27.11.2017, 13:44   #1
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Frage Etwas schwerfällige Lenkung, aber keine Fehler.
Mahlzeit.
Die Lenkung in meinem 745i ist irgendwie schwerer als sie wohl sein sollte. Hab das nie wahrgenommen, bis ich mal mit einem anderen E65 gefahren bin.
Es fühlt sich irgendwie an wie ein E46 mit Servolenkung aber ohne Servotronic.
Im Fehler Speicher ist nichts zu finden bzgl. Lenkung
Das Servo Öl muss ich aller paar Monate mal nachfüllen. Ca 100ml.
Dynamic Drive funktioniert auch fehlerfrei.
Jemand Ideen wo ich hier nach dem Fehler suchen muss?
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 14:01   #2
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Ggf. Servo-Öl erneuern, kann Wunder wirken.
Manche Servopumpen haben auch ein Sieb - das kann verstopfen.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 20:20   #3
swolfram
Danke, guter Tipp. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man das Sieb säubern kann bzw ein Wechsel gemacht wird?
Alt 28.11.2017, 21:16   #4
Forty-Eighter
Hab noch nicht geschaut, ob die des E65 ein Sieb hat. Falls sie eins hat und du es ausbauen kannst, geht es z.B. mit Druckluft.
Wechsel ist auf mehrere Arten möglich, die einfachste ist den Öl-Behälter so weit es geht abzusaugen mit einer Pumpe o.ä.
Zum Entlüften einfach zwei mal links und rechts auf Anschlag drehen (Lenkrad).
Alt 29.11.2017, 13:56   #5
tfrischm
goldjunge
Fahrzeug: E65 Bj.1/2006 Facelift 745d 329PS
Standard Servo Öl Sieb
Das Sieb befindet sich im Ausgleichbehälter. Sollte alle 100.000km getauscht werden. Man muss den ganzen Behälter tauschen. Das sieb ist nicht separat. Gruß Thomas
tfrischm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2017, 19:43   #6
swolfram
OK, also muss ich das ganze Zeug ablassen unten und dann den Behälter wechseln?
Kann das denn wirklich die Ursache für die schwergängige Lenkung sein?
Alt 29.11.2017, 23:05   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich höre zum ersten mal dass das ein Verschleißteil ist. Kann das jemand bestätigen?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2017, 08:11   #8
Forty-Eighter
Verschleißteil ist übertrieben.
Die Filter setzten sich jedoch in der Tat zu, was u.a. eine schwergängige Lenkung zur Folge haben kann.
Alt 16.03.2018, 08:19   #9
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von swolfram Beitrag anzeigen
Mahlzeit.
Welches Lenkrad hast du verbaut?
Fahrzeuge mit Sportlenkrad lassen sich vieeeel leichter lenken,als ohne.
Was für einen E65 bist du Probegefahren?
MFG LAKI
Alt 16.03.2018, 09:21   #10
Ist der Durchmesser des Sportlenkrades denn größer?
NUR dann würde es einen technischen Hintergrund haben und Sinn machen.
Lenkung: Indirekte Lenkung - hab wohl den Fehler gefunden BMWFreak BMW 7er, Modell E32 5 15.09.2017 08:35
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Lenkung: Lenkung etwas schwergängiger Nilson BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2013 23:46
Im Display leuchtet der Fehler LENKUNG in rot auf mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.01.2013 17:33
Elektrik: Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes? Faust BMW 7er, Modell E32 10 25.02.2009 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
