25.11.2017, 13:56
Fahrzeug: E65-735i (12.02)
Monitor bleibt Schwarz, was is da kaputt?
Also ich hatte es hin und wieder das der Monitor nicht angeht und dann auch kein PDC und keine Musik geht. Kann auf den Lautsärkenknopf drücken dann kommt Radio und mit CD rein und raus kann ich Cd starten aber sonst wie gesagt kein Bild und nichts. Manchmal konnte ich noch die unterste Zeile im Monitor sehen und 1 mal war auch rechts klein noch was vom Navi zu sehen. Den Fehler bekomme ich dann beseitigt in dem ich die Batterie mal 10min trenne. Es ist ein 2003er 735i aber mit Facelift Navirechner und Radio vorne alles von 2007 oder 08 glaub ich. Achso wenn das ist hat das iDrive auch keine Anschläge oder sonstiges. Blicke bei dem ganzen System sowieso nicht durch. Was ist eigentlich die eigentliche Komandozentrale? Navirechner oder Radio wo die Musik Cd rein kommt oder ist sogar oben beim Monitor noch was dahinter? Vielleicht kann mir gleich mal einer noch erzählen wie alles zusammen hängt  Achso Lichtmachiene ist in Ordnung und Batterie ist neu Original Bmw AGM.
Danke schonmal und Gruß Christoph
27.11.2017, 20:23
Hat wirklich keiner eine Ahnung?
27.11.2017, 20:29
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Der Gateway des Most-BUS ist das MMIGT, also das Navidisplay.
Zur Diagnose: Hilfreich wäre wie immer den Fehlerspeicher auszulesen. Ich nehme aber an du hast keine Möglichkeit das zu tun.
Am Most-Bus prüft man defekte Steuergeräte u.a. per Ringbruch-Test.
Dazu wird ein Lichtwellenleiter anstelle eines Steuergerätes (das kann jedes Stg. des Most-Bus sein) geschalten und so das Steuergerät überbrückt.
Deine Symptome deuten auf einen Defekt eines Stg. hin. Um herauszufinden welche das ist, musst du jedes Stg. mit dem Lichtwellenleiter überbrücken und schauen, ob der Fehler verschwindet.
Das wäre ein Ansatz um zu prüfen, ob ein defektes Stg. vorliegt.
Dazu am besten warten bis der Fehler auftritt und dann Stg. für Stg. überbrücken.
Forty-Eighter
27.11.2017, 20:30
wann tritt der Fehler auf? Direkt beim Anschalten?
