Modell E65/E66 |
24.11.2017, 17:00
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
Klimaautomatik
seit längerem lässt sich bei der Klimaautomatik die Funktion MAX nicht einstellen. Man kann es zwar drücken aber der Luftstrom verändert die Stärke nicht. Wurde alles bereits beim Techniker gecheckt. Die gesamte Kontrolleinheit wurde ausgetauscht aber das Problem ist das selbe. Techniker meint er findet den Fehler nicht. Bei Warmluft funktioniert die MAX Funktion einwandfrei nur bei Klima nicht. Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Auch über den Drehregler um die Stärke einzustellen verändert sich der Luftstrom nicht, egal ob auf minimum oder auf maximum.
24.11.2017, 17:22
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wurde auch der Gebläseregler gewechselt ?
Siehe Video :
https://youtu.be/DvUhTUeTIjA
24.11.2017, 17:28
danke, muss ich fragen.
28.11.2017, 08:45
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Das ist eher der Gebläseregler wie Rush schon schreibt.
Forty-Eighter
30.11.2017, 17:07
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
sorry für offtopic aber will kein eigenes Thema aufmachen
meines Wissens gibt es eine Umbauanleitung für normale Klima auf diese mit erweiterten Umfängen aber die Such Funktion ist im Moment nicht zu gebrauchen hat sie jmd von euch oder findet sie
