Alt 21.12.2017, 18:15   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein keine Erfahrung damit,
aber mal so am Rande:
Ein Fehler und es macht im schlimmsten Fall knack und du wirst richtig Geld los...
Alt 21.12.2017, 21:34   #2
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
quatsch ..
ich kann xHP nur empfehlen und kanns kaum erwarten! Der E65 verschleift so mega viel...
Ich kenns jedoch nur aus dem 3er BMW eines Freundes, einfach nur hammer was da eigentlich geht!
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2017, 22:07   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bin mal gespannt, wie das weiter geht und obs peng macht im Getriebe. Ich selbst würde nie was tun, mir reichen meine 367 PS bei 490 NM vollauf und wenn ich es sportlich will, drück ich eben den Knopf am Lenkrad
Gruß Achim
Alt 21.12.2017, 22:24   #4
Duplexsli
Du hast dein volles Drehmoment erst im 3en Gang Anliegen .. davor verschlieft der die Gänge...
Und es wird nie päng machen .. brauchst nur schauen welche Parameter geändert werden, wenns nicht geht kommt das Getriebe ins Notprogramm und fertig. Immer das “verrufte Tuning” 🙄
Alt 22.12.2017, 10:41   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich kenne das auch nur vom e38 wo der Wandler sehr früh "voll zu gemacht" hat.
Ich würde mir das gleich Vorort aufspielen lassen und nicht selbst, gibt genug Niederlassungen.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2017, 11:37   #6
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Persönlich würde ich Abstand von solchen Tools nehmen - die Ingenieure bei BMW und ZF wissen sicherlich besser als der Hersteller dieses Tools warum sie die einzelnen Parameter so und so festgelegt haben.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2017, 13:07   #7
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Zitat von Forty-Eighter Beitrag anzeigen
....die Ingenieure bei BMW und ZF wissen sicherlich besser als der Hersteller dieses Tools warum sie die einzelnen Parameter so und so festgelegt haben.
Stimmt...nämlich weil diese Parameter für nahezu alle Fahrertypen und für alle Situationen einen guten Kompromiss darstellen.
Auf den Einzelnen ist dabei auch verständlicherweise keine Rücksicht genommen worden.
Mir persönlich gefällt meistens die Getriebeabstimmung auch nicht, z.B. anfahren im ersten Gang, im Stadtverkehr mit 1200 U/min rollen und dann ist ein kräftiger Tritt auf das Gaspedal notwendig um ein zurückschalten zu erzwingen um an einem Bus vorbeiziehen zu können.
Vor allem verstehe ich nicht was dieser Speicher für Adaptionswerte soll, wenn das Auto nach ein paar zig Kilometer sich wieder die größte Grütze zurechtschaltet und es somit notwendig wird die Adaptionswerte zurückzusetzen, weil erst dann das Getriebe so schaltet wie man sich das vorstellt.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
