Alt 18.01.2018, 17:51   #1
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Zitat von Forty-Eighter Beitrag anzeigen
33 mm sind die für M57N2
Danke dir nochmal. Hast mir ja die Info gegeben gehabt
Hab da noch andere Sachen. Wird sich der Händler aber kümmern müssen.
Fehlerspeicher: laufruheregler , LMM , Ladedruckregler.
Gruß Kenan
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2018, 18:28   #2
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Gruß Kenan
So hatte ich es noch im Kopf, hoffe es passt!
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2018, 21:31   #3
21kenan21
Habe die Blindstopfen heute eingebaut. Die 33mm Stopfen passen 1A
Hatte nur Stopfen bestellt. gibt viele Angebote mit A.Brücke Dichtung für M57.
Die Drallklappen waren schon ziemlich verkokt. Genauso wie die Ansaugbrücke und die Ansaugwege zum Zylinder. Habe mir vor genommen vor dem Sommerurlaub alles mal zu Reinigen.
Hoffe hab das Bild richtig eingefügt
130.000km in 10 Jahren gefahren Mein M57 im 525d LCI war selbst nach 310.000km gut sauber. Der hat aber auch sehr viel BAB gesehen ....
Gruß Kenan
Dateityp: jpg drallklappe.jpg (87,9 KB, 62x aufgerufen)
Alt 23.01.2018, 21:42   #4
Forty-Eighter
Gruß Kenan
Dann hatte ich das also doch noch richtig im Kopf!
Bzgl. der Verkokung würde ich mir keine Gedanken machen bzw. Aufwand beitreiben - nach 10.000 km sieht das wieder gleich aus.
Die M57- u. M67-Motoren haben da auch nicht die Probleme wie der N47/57, die bei Verkokung des Ansaugtrakts anfangen zu stottern.
Was eher sinnvoll ist, ist die Reinigung der Injektoren - damit tust du deinem Motor was gutes!
Alt 23.01.2018, 21:51   #5
21kenan21
Die Injektoren hatte ich mit RG ausgelesen gehabt. Waren alle 8 nah an der "0". Schlimmster Wert lag bei 0,3.
Fehler Ladedrucksteller und Luftmasse unplausibel sind im Speicher.
Leistung ist momentan vorhanden. War aber vor Kauf schon so. Muss aber nach DO zum Händler Der guckt sich das mal an. Nur ausgelesen nicht gelöscht.
Gruß Kenan
Alt 23.01.2018, 22:03   #6
Forty-Eighter
Gruß Kenan
Auf die Werte der selektiven Mengenkorrektur kannst nichts geben - bei meinem war ein Injektor durch, Mengenkorrektur trotzdem i.O.
Da hilft nur eine mechanische Rücklaufmengenmessung, geht an deinem aber nicht da Piezo-Injektoren.
Alt 23.01.2018, 22:10   #7
21kenan21
Hast du es nur an der mechanischen Messung gemerkt oder gab es ruckeln ? Wie hat sich ein defekter Injektoren bemerkbar gemacht ?
Stichworte
kapitaler motorschaden, steuerkette v8, zusammenhang?
Kaufempfehlung 745d? MiNts BMW 7er, Modell E65/E66 42 10.05.2012 17:00
745d Gwydion BMW 7er, Modell E65/E66 12 13.08.2010 11:43
Austauschmotor 745D westcoastbloo BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.08.2009 20:56
Kaufberatung 745d Aerzen eBay, mobile und Co 14 22.03.2009 21:01
Schaltgetriebe 745d? Patrick325ic BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.02.2009 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
