22.01.2018, 18:45
livin´ on a rig
Wenn du oben in den Kühlwasserbehälter schaust während der Motor läuft, (sollte man machen, wenn er noch kalt ist), siehst du diesen kleinen Rinnsahl von der Seite einströmen?
Wenn nicht, fördert die Wasserpumpe nicht!
Man bedenke: Auch Neuteile können mal kaputt sein
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.01.2018, 13:22
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
So Männers ich kann berichten.
Einen Strahl von der WaPu sehe ich nicht, aber es wird Wasser aus dem Behälter gezogen sobald man Gas gibt, das kommt aber wieder zurück jedenfalls im Stand.
Ich habe es jetzt mal wie Topas geschrieben hat gemacht und bin gefahren (vorher habe ich es immer nur im Stand gemacht weil mir fahren zu suspekt mit Luft im System war) und es scheint etwas gebracht zu haben, die Schläuche zum Thermostat und von der WaPu weg sind deutlich härter als vorher, aber noch nicht prall und die Gasanlage und Heizung machen auch noch nichts.
Kann das sein, das ich das entlüften wie jetzt einfach nur ein paar mal wiederholen muss, weil der Kreislauf ja durch die lpg verlängert wird?
23.01.2018, 13:39
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Ja, und nein. Es reicht im kühlen Motor Wasser bis Oberkante Unterlippe, dann ca 15km fahren, so daß der Thermostat wirklich öffnet. Das solange wiederholen, bis morgens das rote Schwimmerchen nicht mehr verschwunden ist. (vermutlich 2x)
Zum Ergebnis: Alles andere hätte mich auch arg verwundert. Ich war nahe dran Dir zu empfehlen den Thermostaten vom baugleichen Diesel bzw den vom 840i zu verbauen. Vorteil: wird nicht mehr wärmer wie 95°. Kühlerverschluß kann auf 1,4bar gesenkt werden (derzeit 2bar)
23.01.2018, 14:32
Gut werde ich so machen
Sollte ich mir Sorgen machen das LPG und Heizung noch nicht warm werden? Bin mir da etwas unsicher weil die LPG ist ja eigentlich im kleinen Kreislauf..
23.01.2018, 14:39
Gaspartikeloxidator
Nö und einfach mal nachdenken. NOCH hast zuwenig Kühlwaaser drin. Also muß es da rein ( genauer kleiner Kreislauf) DAS kann NUR die Motorwasserpumpe schaffen. Wenn sie dann soweit ist , geht sowieso alles.
23.01.2018, 14:42
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Ja, darüber würde ich mir Sorgen machen, denn dann hast Du entweder immernoch (oder schon wieder) viel zu wenig Wasser oder eben Luft im System.
23.01.2018, 21:55
War grad wieder am Auto da es wieder kalt war, der Kühlerbehälter war ca 100ml leerer als vorher, also es ist nicht viel Wasser raus... Bin dann nochmal gefahren und habe gewartet bis 110° waren aber er steigt immer noch weiter. LPG geht auch nicht, Heizung ist kalt und die Schläuche vorne hart und warm. Die vom Verdampfer sind kalt.
Ich sehe halt auch kein Leck oder ähnliches woran es liegt das er nicht entlüftet oder halt nur so extrem wenig.
Wenn ich den Deckel vom Kühler öffne wenn er kalt ist kommt ein Zischen das heißt doch eigentlich das Druck da ist oder?
Ich liebe meinen e38 über alles, aber langsam macht mich die Karre wahnsinnig
23.01.2018, 22:23
Füll doch nochmal Wasser auf, wenn der Motor kalt ist.
Fahrzeug vorn ca. 15cm anheben/Rampe/Bordstein.
Zündung an, Heizung max., Gebläse 1. Stufe.
Die Entlüfterschraube auf dem Ausgleichsbehälter nur soweit öffnen,
das beim nachfüllen Luft austreten kann.
Wenn aus der Entlüfterschraube Wasser blasenfrei austritt, zu drehen.
Wasserstand kann bis dicht unter dem Verschluss sein.
Nimm eine Literflasche, damit Du weißt wieviel Wasser noch aufgefüllt wurde !!!
Dann berichte nochmal wieviel Waaser noch rein ging !!!
Dann Motor starten und 2-3 mal gasgeben bis 3000 Umin.
Motor aus, und schauen, ob der Wasserstand nochmals gesunken ist.
Entweder auffüllen, oder absenken, sodass der Wasserstand 6-7 cm unter dem Verschluss steht.
Verschluss drauf und warm laufen lassen, und Temp. Anzeige beobachten.
Wenn alles i.O. ist sollte sie in der Mitte am Thermometer in der Anzeige stehen bleiben.
M f G
