Du hast erwähnt, das der Vorbesitzer mit Kühlerdicht umher gemacht hat.
Das ist Mist!
Sollange das Kühlsystem geschlossen ist, wird der Dreck nur in Verbindung mit Luft fest.
Also am Leck so die Vorstellung des Herstellers.
Jetzt hast Du aber das ganze Kühlwasser raus und der Mist kommt nicht komplett mit raus und bekommt auch noch Luft und wird irgendwo im System fest und verstopft das ganze Pramborium.
Wieviele
und waren das jetzt?
Wie hier schon ein paar mal empfohlen wurde - Kühler und danach den Rest auf Durchgang prüfen.
MfG
