Modell E65/E66 |
12.02.2018, 11:03
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Kühlsystem abdrücken lassen..
Forty-Eighter
12.02.2018, 14:09
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Das hat er doch gemacht und kein Druckverlust vorhanden.
Hatte auch mal Kühlwasserverlust, da wurde von BMW auch das Kühlsystem abgedrückt und dann sah man genau einen Tropfen zwischen Thermostat und Wasserpumpe. War die dichtung dazwischen undicht und man sah auch grünen Schleim drumherum. Pumpe und Thermostat gewechselt und gut war.
Schau mal genauer hin ob du auch irgendwo Getrocknete Wasserspuren findest im Motorraum. Bei soviel Wasserverlust sollte schon ersichtlich sein.
Wie oben erwähnt mal das Loch abchecken vom Kühlwasserrohr.
Am besten zu BMW bringen, hat mich keine 30 Chf gekostet und man hat mir auch die undichte Stelle gezeigt auf dem Wagenheber.
Bei VSD wechsel hätte man umbedingt Rohr machen sollen wenn schon alles offen ist. Auch wenn es gut aussieht kann es ja trotzdem bald undicht werden.
Geändert von Rush1291 (12.02.2018 um 14:17 Uhr).
12.02.2018, 15:11
Standheizer
Hatte auch seit einem halben Jahr leichten Kühlwasserverlust. ca 0,5l in 4 Wochen
Laut BMW Werkstatt, Rücklaufschlauch und Temperaturfühler gewechselt. Hoffe habe nun ruhe.
105.000km
Gruß Holger
12.02.2018, 17:11
Hamann7
Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe,das es das Wasserrohr ist
Erst kommt es schleichend, und zum Schluss erwischt es einen ganz dicke.
Schaue mal unterhalb von deinem Thermostat ist ein kleines Loch,ist dieses Nass oder auch feucht,hast du ein Wasserrohr Problem
vsd hat mit dem Wasserrohr nix zu tun,das ist eine andere Baustelle.
Mfg Laki
12.02.2018, 18:41
Oder unten der Kühlmittelsensor O-Ring im Schlauch am Kühler oder Ölkühler am Kühler.
12.02.2018, 19:08
Da fällt mir ein das es auch das Y-Stück hinter der Drosselklappe undicht/spröde werden kann
Siehe Video :
https://www.youtube.com/watch?v=UUQ2RJhcu3U
13.02.2018, 06:57
Fahrzeug: BMW E65
Ich werde heute eure Informationen nachgehen und bescheid geben was alles ergab.
LG und danke für eure Hilfe
14.02.2018, 10:47
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Es besteht auch die Möglichkeit das der Wärmetauscher für das Getriebe defekt ist. Das würde eine Glykoltest des Getriebeöls nachweisen können. War bei mir mal der Fall....
13.02.2018, 06:53
Fahrzeug: E66 760LI Individual12.2005 / E63 M6 10.2005/ E71 X6 50 Individual 10.2013
Moin,
gerade letztes Wochenende lokalisiert und behoben
