Alt 23.03.2018, 22:05   #11
Adorian
Fahrzeug: Bmw F01 730xd LCI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/ao0dhqsXvOc
So da ist der Link dazu...
Adorian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 22:10   #12
Adorian
So hört es sich an ...Habe vor einem.Jahr einen aufgelösten Ölfilter aus allen Löchern holen müssen bzw.. Aus den Rückschlagventilen weil die zu saßen und er in öldruck zu niedrig ging ..Jetzt habe ich alle raus gedreht bis auf einen auf der Seite weil ich an den ganz schlecht heran komme ..Der Vorgänger hatte im Ölfilter den Stützdorn vergessen.. Zu montieren
Alt 23.03.2018, 22:13   #13
Adorian
Hört sich dem sehr ähnlich an zum Schluss. .Bei ihm waren es die Drehfedern die gebrochen waren. .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/VvbsNWNXAXU
Alt 23.03.2018, 22:39   #14
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hört sich leider verdammt ähnlich an wie bei mir damals. Leider.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 22:59   #15
Adorian
Das hört sich nicht gut an ..Werde erst einmal morgen den Ventildeckel abnehmen und nach den Drehfedern schauen dann werde ich dir berichten..
Alt 23.03.2018, 23:13   #16
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wieviel km ist der Wagen gekaufen ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 23:31   #17
Adorian
200.000km hat er jetzt gelaufen
Alt 24.03.2018, 13:32   #18
Adorian
Kann nichts erkennen leider..
Dateityp: jpg 20180324_131032.jpg (90,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180324_131026.jpg (85,4 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180324_131021.jpg (92,1 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180324_131010.jpg (95,1 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180324_131002.jpg (73,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180324_130957.jpg (101,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180324_130951.jpg (100,8 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180324_130947.jpg (101,0 KB, 24x aufgerufen)
Alt 24.03.2018, 18:14   #19
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Deine Kette scheint irgendwo zu schleifen prüf mal ob die irgendwo auf Metall stößt und alles mal mit der Hand dran wackeln ob du irgendwo spiel hast.
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 19:05   #20
Adorian
Die Kette schleift nirgendwo sie ist bombenfest die Geräusche kommen aus der Mitte vom Ventildeckel beim Stellmotor...könnte das klackern vielleicht die Hydrostössel sein?Oder etwas elektrisches wie Werte von einem Sensor die nicht passen der excentewellensensor ist neu gekommen oder muss der Stellmotors neu angelernt werden weil er mehrmals ausgebaut wurde..
Riemenspanner Feder vibriert - Klackergeräusche TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 17 17.11.2013 15:01
Motorraum: Valvetronic macht leichte Klackergeräusche. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.07.2012 12:37
Fahrwerk: Klackergeräusche beim wegfahren / 750i e38 VFL flori0815 BMW 7er, Modell E38 17 09.05.2010 01:51
Gas-Antrieb: 735 Kühlwasserverlust und Klackergeräusche Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2008 21:16
Klackergeräusche Klimakompressor insane BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2007 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
