26.03.2018, 20:44
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Zitat von Rush1291
Hier auf dem Anhang.
EDIT: Hier noch der Link vom 745i, sollte beim 730d genau gleich sein.
okay ich glaube ich habe etwas falsch verstanden. Vörderpumpe = Kraftstoffpumpe... ?
Ich dachte jetzt es gibt eine Kraftstoffpumpe am Tank und eine weitere Vörderpumpe unterm Fahrersitz....
26.03.2018, 20:47
Die Kraftstoffpumpe im Tank ist gemeint genau.
Das beim Fahrersitz sind die Leitungen mit Filter.
Habe es eventuell falsch beschrieben.
26.03.2018, 20:52
Und natürlich ist es eine Dieselpumpe bei dir und nicht Benzin. Habe immer mit Benzin geredet
26.03.2018, 20:53
Ok vielen Dank. Werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.. Wenn die Kraftstoffpumpe nicht richtig arbeitet, sollte das bei BMW beim Auslesen rauskommen oder ? Oder sollte ich das selber messen ? Und wenn ja,,,wie am Besten ?
PS: Ich muss sagen 7-Forum gefällt mir viel besser als andere Foren, wo man erstmal nur herabschauend belächelt wird...
26.03.2018, 20:55
Ja es muss nicht zwingend im FS abgespeichert sein, dann muss man es z.B mit Inpa ansteuern und auf Funktion prüfen.
Das mit dem Satellit ist nicht zwingend im FS abgespeichert.
26.03.2018, 21:00
HighEnd Transporter
Als erstes würde ich Mal mit Dis bzw. Einer ediabas konformen Software auslesen lassen.
Den Kraftstofffilter jetzt schon erneuern wird auch nicht schaden und bewirkt oft Wunder bei diesen Symptomen.
In Frage kommt noch:
- Raildrucksensor
- HDP
- MengenMessEinheit
- Injektoren
- etc.pp
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
26.03.2018, 21:03
Jup die Hochdruckpumpe habe ich total vergessen zu erwähnen, ist auch ein Indikator. Sind die HDP bei allen Dieseln vorhanden Transporter ?
26.03.2018, 21:18
Also diese Woche wird auf jeden Fall gemacht..
Thermostat (kommt nicht auf Betriebstemperatur)
Drallklappen weg (hoffentlich noch alle dran)
Kraftstofffilter
Danach werde ich wieder berichten.. Vielen Dank für die zahlreichen Infos..
27.03.2018, 08:02
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Deine Maßnahmen werden nicht helfen..
Forty-Eighter
27.03.2018, 08:22
HALLO. Hast du vielleicht auch eine Begründung ? Diese Maßnahmen standen auch so auf dem Plan, ohne den vorhandenen Fehler..
