Alt 07.04.2018, 20:30   #1
olf.kelly
Fahrzeug: E66-760Li (02.03)
Standard E66 - Kofferraum öffnet nur noch mechanisch
Servus zusammen,
ich hoffe auf euer Schwarmwissen.
Mein Problemchen:
Kurzfassung:
Mein Kofferraumdeckel öffnet sich plötzlich nur noch mechanisch. Entriegelt zwar (elektrisch) aber ich muss ihn von hand auf bzw. zuziehen. Auch das "Soft-Close" funktioniert einwandfrei.
Langversion:
Ich hab ne Anhängerkupplung nachgerüstet (komplett originaler Satz von BMW). Dazu hab ich die Batterie komplett ausgebaut und diese nach ende der Arbeiten auch gleich ausgetauscht.
Der Elektrosatz zur AHK hatte eine Plusleitung mehr als die EBA beschrieben hat, ich hab aber ein Plätzchen dafür gefunden.
Den Busabgriff für das AHM hab ich im Kofferraum gemacht (laut einer Info ausm Netz soll das wohl auch ok sein.)
Nachdem ich alle Arbeiten abgeschlossen hatte hab ich eine neue Batterie hinein gestellt und sie angeschlossen. Direkt danach fiel mir auf dass die Heckklappe nicht elektrisch schoss (war schlechtes Wetter, ich wollte se direkt zu machen). Dann hab ich mich erstmal ins Fahrzeug gesetzt und via I*N*P*A den Batterietausch registriert.
Leider hat das keine Besserung gebracht.
Danach hab ich noch den FA von B110 auf AB90 geändert und per FA_WRITE ins CAS und LMA geschrieben. Beim anschliessenden Verrsuch FZG_CODIEREN hat mein N*C*S beim HKL abgebrochen mit Fehler "antwortet nicht oder ist nicht angeschlossen".
Beim Versuch das AHM zu codieren - $235 im FA und anschliessendes Codieren des AHM - der gleiche Fehler..
Jetzt steh ich ein wenig sehr ratlos da...
Die üblichen kleinen Tricks wie "sleepmode funktional", FS_LOESCHEN und sowas hab ich glaube schon alle durch..
Bitte untertänigst um Hilfe.
Danke euch schonmal
Floh
olf.kelly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 20:59   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Vielleicht total daneben aber: Sicher dass hier nicht einfach die Sicherung für die HKL durch ist ? Dann wäre das Steuergerät auch nicht mehr erreichbar.
Diese befindet sich im Sicherungskasten über der Batterie.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 22:26   #3
olf.kelly
Servus,
Die Sicherung sieht optisch Okay aus. Die Große 40 oder 50er im sicherungskasten.
Gibt es denn noch eine kleine für das HKL-Modul dazu?
Hab in der Legende auf der Klappe nichts dergleichen gelesen..
Floh
Alt 13.05.2018, 11:46   #4
olf.kelly
Ich habe nach dem ein oder anderen mal rumprobieren den Fehler gefunden.
Newton lag der Lösung bereits sehr nahe. Im Sicherungsverteiler hat sich hinten einer der Stecker gelöst. Genau der an dem das HKL hängt. Da ich keine Fondklima habe ist natürlich nichts aufgefallen was sonst nicht funktioniert hätte.
Jetzt "klappt" es wieder von alleine auf Knopfdruck..
Dankeschön!
Mein Problem mit dem AHM besteht aber weiterhin. Dazu aber in einem neuen Thread.
Beste Grüße
Floh
Innenraum: Kofferraum mechanisch verschließen cmk-E38 BMW 7er, Modell E38 8 27.11.2017 10:02
Elektrik: Kofferraum öffnet von alleine Georg BMW 7er, Modell E38 14 20.05.2013 22:01
Kofferraum öffnet sich selbsttätig MrOsprey BMW 7er, Modell F01/F02 41 13.04.2013 01:13
Kofferraum öffnet nur noch über FB?!?!? trustin BMW 7er, Modell E38 6 08.07.2009 13:59
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
