Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.05.2018, 16:41   #1
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Zitat von Oszimann Beitrag anzeigen
Hi ray_muc,
entschuldige bitte, dass ich mich jetzt erst melde…
Leider habe ich es nur von Gutmann…
Mitte Juni bin ich bei Bosch und da lasse ich den Fehlerspeicher nochmal auslesen, dann melde ich mich.
- BMW I-Stufe?
Ich hoffe, dass ich es richtig verstehe und du wissen möchtest ob die Klimaanlage sich auf erster Stufe auch so verhält. Ich werde es testen.
Herzlicher Gruß
mit Bosch/Gutmann komma da nicht weiter
orig. BMW ISTA Auszug - mit was anderem kann ich dir nicht weiterhelfen.
das kannst vergleichen wenn du ne chinesische Homepage mit Google übersetzt, und was da dann an deutsch rauskommt
in diesem Auszug von BMW steht dann auch unter anderem die Software I-Stufe
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 17:01   #2
Oszimann
Fahrzeug: F02-730Ld(03.10)
Ah, ok,
...ich sehe mal zu, dass ich das die Tage bei BMW auslesen lasse.
Oszimann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2018, 19:28   #3
Oszimann
Hi ray_muc, da bin ich endlich wieder...
hier der Bericht von BMW:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/qoesejhiib...2.pdf.pdf?dl=0
Ich hoffe, dass es weiter hilft.
Herzlicher Gruß
Alt 09.07.2018, 01:10   #4
Oszimann
Hallo Gemeinschaft,
kann mir denn wirklich keiner helfen???
Hier nochmal die Fehlerbeschreibung:
ich habe meine Klima auf 27,5 Grad stehen, was immer noch zu kalt ist.
Bei 28 Grad kommt nur noch warme Luft raus. Dazu kommt noch das die Klima nur oben kühlt, in Fußraum kommt warme Luft raus.
Bitte um eure Hilfe.
Stichworte
klima, oben kalt, unten warm
Heizung/Klima: Heizung oben/unten bleibt warm auch bei Klima DoKToR BMW 7er, Modell E38 16 09.05.2018 06:15
E38-Teile: Lenksäule von oben bis unten Bmwkrank Biete... 0 04.05.2012 20:44
E32-Teile: Federunterlage oben und unten Babba Suche... 1 02.11.2010 19:13
Heizung/Klima: oben / unten warm Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2009 22:29
klima mal kalt mal warm 7er ECKI BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
