28.06.2018, 18:08
Fahrzeug: E65-730d (05.04)
Kurzes Update meinerseits:
Ich habe das Kabel gegen ein 30€ Kabel getauscht. Sound ist nun sehr gut. Kein Rauschen und Piepsen mehr zu hören. An der Kabelqualität sollte man also nicht sparen.
Desweiteren habe ich ein Firmware Update von Avin per Mail bekommen. Leider hatte dieses Update nicht die NBT EVO ID6 Optik. Weiß jmd, ob die das nicht mehr unterstützen?
28.06.2018, 18:28
Hamann7
Habs dir doch gesagt
Mfg Laki
28.06.2018, 19:02
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Mittlerweise sind wir auch überzeugt davon,
https://avinusa.com/8-8-bmw-7-series...on-system.html
Wäre für unseren Bj. 12/2001 dem Artikel nach, dieser (Siehe Link). Wohl richtig.
Aber was ist mt dem Aux Kabel ? Extra bestellen ?
Mein jetziger Kabelbaum Navi Monitor Instrument Tafel wurde bei BMW Ende 2003 erneuert, vom kleinen Facelift. Aber müsste ja alles kompatibel sein.
Wäre schön wenn wir es mal Live bei jemanden sehen könnten.
Bin aber die nächsten 4 Wochen im Raum Zwickau.
Jemand dort in der Nähe um es mal zu sehen?
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
28.06.2018, 20:47
Hamann7
Servus, du brauchst zwingend Aux-in,
und das geht erst ab FL-Bildschirm incl einen Ask ab 09.2006
Ohne diese Umrüstungen bekommst du keinen Ton heraus!
Mfg Laki
28.06.2018, 20:52
Mfg Laki
FL-Bildschirm braucht man doch nicht mehr da ja man von avinusa den neuen full HD Bildschirm mitbekommt oder habe ich da was falsch verstanden ?
Wie aufwendig ist es wenn man das ASK nachrüsten lässt von den kosten her ?
Hab das auch vor zu machen, natürlich müsste es mir jemand gegen natürlich grosszügige Bezahlung machen.
28.06.2018, 22:49
Hamann7
Ja,hast du.
Das Sg am Bildschirm bleibt Original und nur da wird Aux-In,Codiert und eingestellt.
Natürlich kann du den Bildschirm auch im VFL betreiben, aber der Ton kommt vom Aux-In
Ohne FL Bildschirm und das FL Ask,keine Chance, steht auch so bei Avinusa.
Mfg Laki
28.06.2018, 22:53
Ja,hast du.
Mfg Laki
Ok Danke für die Aufklärung.
Wie siehts mit dem Aufwand für ASK nachrüsten ?
02.07.2018, 12:20
Hi Laki
Okay, weiß ich Bescheid
Also erst mal ASK und Bildschirm besorgen.
Danke
02.07.2018, 12:39
Der im oben genannten Link will nicht in die Schweiz liefern....
Ist ja ne riesen Sache das Teil in die Schweiz zu schicken.
Ich schreib Ihn nochmal an.
.... und prompt kommt die Antwort "Ist nicht möglich"
Ja klar ist ja so als müsste er das ASK auf den Jupiter verschicken.
Könnte jemand hier im Forum mir das bestellen in dem ich demjenigen das Geld überreiche/überweise ?
Geändert von Rush1291 (02.07.2018 um 13:18 Uhr).
03.07.2018, 15:11
Ich habe nun das ASK von einem Forumler abgekauft und werde es demnächst bekommen sowie meinen FL Monitor der auch unterwegs ist.
Das ASK bei den geposteten Links darf gerne wer anderes zuschlagen wenn er will !
So noch eine Frage bezüglich dem Avinusa, soll ich da warten bis eine neuere Version kommt sowie es hier genannt wurde oder kann man die alte dann Updaten aufs Neue ?
Und bei der Auswahl kann ich alles hinzufügen samt Rückfahrkamera und co ohne das ich Probleme bekomme ?
Und wegen dem Aux Kabel das Laki gepostet hat, ist es wichtig das man beim Kabel nicht spart und somit kaufe ich einen von denen die Laki gepostet hat oder gibt es sogar noch bessere die zu empfehlen sind ?
