Alt 06.07.2018, 20:08   #21
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Lese mal den FS aus, bestimmt steht Unterspannung drin :-) Hatte ich auch einmal....und laden half, nachdem sie 2 Tage ab war :-)
Gruß Achim
Alt 06.07.2018, 20:22   #22
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
batterie ist voll und neu fehler lässt sich nicht löschen bleibt im fs
Ivan123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2018, 20:24   #23
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hast du nun die Batterie registriert/codiert ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2018, 20:27   #24
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
laut gutman tester muss man nix registrieren sagt nicht erforderlich registrieren der tester
Alt 06.07.2018, 20:27   #25
Puddlejumper
Ist die neue Batterie identisch zu der alten?
Alt 06.07.2018, 20:28   #26
Rush1291
Sie muss registriert werden !
Dein System denkt das du immernoch eine schwache Batterie hast und zieht stärker an der neuen Batterie was zu allen möglichen Elektronikfehlern führt !
Alt 06.07.2018, 20:38   #27
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
das Problem war der Grund warum ich eine neue geholt habe
in der Hoffnung es geht weg aber alles gleich fehler im can bus vom fahrregelsystem botschaft fehlerhaft unplausibel Kommunikation gestört fehlerhäufigkeit 154
Alt 06.07.2018, 20:39   #28
Puddlejumper
registriere sie einfach mal
Alt 06.07.2018, 20:40   #29
bmw-master1979
Hamann7
Ich Lach mich gleich kaputt,liege schon fast unter dem Tisch
Das ist wohl kein Geheimnis mehr,das der E65 der erste seiner Art (Nun Old School),bei neuer Batterie auch eine Registrierung erfolgen muss!!!
Ach und noch was,wenn die Fehler sich nicht Löschen lassen,
hast du schlicht und einfach einen defekt vorliegen,oder irgendein Steuergerät meldet sich nicht,
Sicherungen kontrolliert?
MFG LAKI
Alt 06.07.2018, 20:42   #30
Rush1291
Deine Probleme können von einer Schwachen Batterie ausgelöst worden sein.
Nun hast du eine neue Batterie drin welche nicht registriert ist, Ergo ——> Elektronikprobleme bleiben bestehen.
Zuerst Batterie registrieren und dann kann man weitersuchen falls Fehler immernoch vorhanden sind.
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 16:01
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Wichtig an alle bzw. fast alle Fanta BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
