Alt 07.07.2018, 13:29   #311
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Hier nun ein paar Bilder vom um bzw.einbau
Dab+ funktioniert einwandfrei, die Antenne muss oberhalb an der Heckscheibe Geklebt werden.
Externes Navi (Sygic),funktioniert nun auch einwandfrei, die Antenne habe ich an den Rahmen unterhalb an der Rechten A-Säule montiert.
Filme,Musik und Apps laufen auch einwandfrei natürlich mit Gutem Sound
Bleibt nur noch die Rückfahrkamera und das Dvbt-Hd.
Falls jemand die Einbauanleitung oder die Bedienungsanleitung brauchst, kann ich sie weiterleiten.
Mfg Laki
Wenn ich mir die Bilder so angucke... ich bekomm nen bisschen Angst um mein Klavierlack... das beim Einbau was verkratzen könnte
Wie lange würde so ein Einbau ungefähr dauern und was würde es für uns kosten, wenn Du (Laki) es für uns so perfekt einbauen würdest, das es Deinen Ansprüchen genügen würde?
Ich denke, es gibt genug hier unter uns, die sich selber so einen Einbau und eventuelle Konfigurierungen nicht selber zumuten oder, wie ich, Angst haben, etwas kaputt zu machen.
Ich habe kein Problem, Rechner, Notebooks, Spielekonsolen, Server und und und in ihre Einzelteile zu zerlegen aber beim Auto bin ich da skeptisch.
Nie gelernt, selten gemacht... nicht mein Gebiet... = Finger weg.
Nur mal so aus neugierde.
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2018, 15:56   #312
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
@intru
Er wird es mit einem scharfen Schweizer Messer rausbrechen
Auch wenn es von dem was Avinusa anbietet irgendwo etwas schnelleres geben sollte wäre es für mich keine Option, da ich die Optik von BMW liebe, es sieht nunmal so aus wie im neuesten 7er mit Avinusa
Für mich sind die 20 Sekunden kein Problem, da ich eh warte bis die Drehzahl runtergeht um den Gang einzulegen bevor ich losfahre.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 13:19   #313
DerbyChris
Fahrzeug: 2004 E65 730d
Hallo zusammen
Ich bin ein neues englisches Mitglied, das einen BMW E65 730D von 2004 mit einem Herstellungsdatum von 10/2003 hat.
Ich habe keinen CD-Wechsler und habe die professionelle Navigation NAVi02 mit dem 8,8-Zoll-Bildschirm und Single-Ask ohne Radio-Band-Tasten.
Ich habe alle Seiten zu diesem Thread mit Interesse gelesen und möchte meinen Bildschirm auf das Avin-Modell aufrüsten, aber Beiträge hier scheinen sich selbst zu helfen.
Kann ich das Dension 500-Gateway zu meinem Auto hinzufügen und den Avin mit der Ausrüstung, die ich habe, laufen lassen oder muss ich auf die Kosten gehen, einen späteren Ask (und Trimm) und einen späteren MMI-Bildschirm zu kaufen?
Ich habe die Englisch sprechenden Foren ausprobiert, aber ohne Glück, da dieser Mod in Großbritannien nicht populär scheint.
Vielen Dank im Voraus
Chris
DerbyChris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 13:39   #314
Rush1291
Zitat von DerbyChris Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Chris
Ich versteh deine Frage nicht ganz. Hast du dension Gateway schon installiert ?
Oder willst du Avinusa und Dension Gateway zusammen installieren ?
Um Avinusa zum laufen zu bringen bei deinem Model brauchst du einen FL Monitor, Baujahr egal hauptsache FL.
Beim ASK brauchst du eins ab Produktionsdatum September 2006 am besten ab Oktober 2006 oder neuer sicherheitshalber.
In Grossbritannien ist es vielleicht nicht populär, bei den Amis ist es bestimmt populär. Bei den amerikanischen Foren wird man auch immer fündig.
Geändert von Rush1291 (09.07.2018 um 13:48 Uhr).
Alt 09.07.2018, 13:49   #315
Biber
Fahrzeug: E65-730d (05.04)
...auch ein Sim-kartenslot ist auf der Vorderseite des Bildschirms vorhanden.
MFG LAKI
Ich finde auf meinem Bildschirm an der Vorderseite nur ein Micro-SD Slot
Biber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 13:59   #316
DerbyChris
Hallo zusammen
Tut mir leid, wenn die Übersetzung nicht klar ist.
Derzeit ist mein Auto Standard 2004 mit allen 2004 Geräten.
Die Dension-Website sagt, dass es mit Modellen von 2001 bis 2005 funktionieren wird, daher war mir nicht klar, warum ich den Bildschirm und die Frage aktualisieren müsste.
Ich hatte gehofft, dass ich meinem Auto aus dem Jahr 2004 einen Dension bauen könnte und dann die Avinusa mit dem Dension verbinden würde.
Wenn ich nicht kann, dann muss ich den Monitor wechseln und die neueren Versionen nachfragen und dann die Avinusa einbauen
Hatte nur gehofft, es wäre ein bisschen einfacher
Chris
Alt 09.07.2018, 14:03   #317
Rush1291
Das kann ich dir nicht beantworten ob du Avinusa mit Dension Gateway zum laufen bringen kannst. Ich schätze zu 90% wird es nicht gehen.
Somit müsstest du FL Monitor und ASK ab September 2006 kaufen.
Aber ein Dension Gateway wird dich ja auch Geld kosten im Endeffekt.
Somit ist es besser direkt Avinusa zu kaufen samt Fl Monitor und ASK.
Alt 09.07.2018, 14:17   #318
DerbyChris
Hallo zusammen
Danke für die Information.
Ich werde meine Suche bei ebay nach einem geeigneten FL-Monitor und Ask starten
Chris
Alt 09.07.2018, 14:22   #319
Rush1291
Ok beim ASK wirklich drauf achten obs vom Datum her passt, am besten hier reinstellen.
Alt 09.07.2018, 18:17   #320
Rush1291
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://avinusa.com/8-8-bmw-7-series...on-system.html
Da steht jetzt neu mit ID 6 Optik. Habt ihr auch ID 6 oder noch ID 5 die jenigen die es aktuell verbaut haben ?
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
