Alt 10.07.2018, 14:01   #1
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Standard Airbag + Gurtstraffer aus
Hallo Gemeinde ,hab da folgendes Problem. Ich habe gestern mein Lenkrad und Fahrersitz neu beziehen lassen gut und schön ,aber jetzt kommt das aber : ich habe jetzt in der Anzeige stehen Folgende Fehlermeldung: Airbag und Gurtstraffer ist aus .der Fehler läst sich nicht löschen.....was nun ?
Dateityp: jpg E4B7860D-A4D0-4A9C-AA24-1B56E240895C.jpg (103,1 KB, 25x aufgerufen)
Alt 10.07.2018, 14:14   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Wenn du beim Airbag den Stecker abgesteckt hast, kann das nur BMW löschen.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2018, 14:16   #3
loewe40
Den Stecker haben die Sattler abgezogen.....
Alt 10.07.2018, 14:17   #4
Dennis Wi.
Was fürn Fehler haste denn? Ist der Fehler erst seid dem du da dran warst da?Stecker alle richtig drauf?
Alt 10.07.2018, 14:19   #5
loewe40
Der Fehler ist erst seit dem ich das Auto von der Sattlerei abgeholt habe
Alt 10.07.2018, 14:20   #6
Dennis Wi.
Dann vermute ich mal das eine Steckverbindung nicht ok ist.
Alt 10.07.2018, 14:22   #7
loewe40
Vermute ich auch ,oder gibt es da ne Sicherung ?
Alt 10.07.2018, 14:25   #8
Dennis Wi.
Fahr dahin wo gebastelt wurde sollen sich drum kümmern. Ist schon ne Schande ein Auto mit defekt rauszugeben.
Alt 10.07.2018, 14:26   #9
Rush1291
Ja geh zum Sattler, der muss das bereinigen.
Wieso hast du die nicht angesprochen auf den Fehler ?
Könnte ein Kabelbruch vorliegen, passiert schnell bei den Airbag Steckern.
Alt 10.07.2018, 14:40   #10
loewe40
Der Fehler ist während der Fahrt von Der Sattlerei nach Hause aufgetreten. Fahre da morgen Vormittag mal vorbei
Fehler Airbag Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 34 29.07.2017 15:01
E65-Teile: Airbag Sensor Matte + Gurtstraffer Barbarossa Biete... 0 23.06.2015 20:07
Elektrik: Berichterstattung Airbag/Gurtstraffer/Batterie/Steuergerät Popeiei BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.09.2011 17:54
Elektrik: Fehlermeldung : Airbag & Gurtstraffer leuchten plötzlich auf ? Popeiei BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.08.2011 11:33
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
