Alt 11.12.2009, 19:17   #71
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von keiner40 Beitrag anzeigen
hallo,
bin neu hier, war die letzten Jahre im 5er Forum, bin aber vor ca. 2 Wochen umgestiegen. 740i EZ 07/08, habe das oben beschriebene Problem mit dem Komfortzugang, mal geht's , mal nicht. Wie ging die Geschichte mit der Werkstatt aus ??
Es funktioniert. Der Ruhestrom war zu hoch. Als Ursache wurde das Steuergerät der HiFi-Anlage genannt. (und ausgetauscht). Außerdem wurden die Batterien beider Schlüssel erneuert.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 23:47   #72
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Danke für die Rückinfo!
Schon krass, was so alles als Ursache in Frage kommen kann...
Alt 11.07.2018, 17:07   #73
Bajone
Fahrzeug: E65-740d (7.04).
Hallo.
Bei mir ist es noch anders,beide Fernbedienungen gehen nicht mehr und ich kann das Auto nur per Schlüssel starten und beim herrausziehen des Schlüssel zeigt er mir an das er nicht reagiert. Wenn ich dann manuell das Auto abschließe blinkt der Wagen und alles ist verschlossen aber sofern das Auto länger wie 4-5 Stunden steht und ich wieder auf schließe,öffnet sich nur die Fahrertür und wenn ich diese dann öffne geht die Alarmanlage los bis ich den Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt habe.
Der Ablauf vom Sonnendach is dicht und es tritt leicht Wasser auf der Beifahrerseite ein. Könnte dadurch ein Schaden entstanden sein?
Ich bin dankbar über jeden Hinweis da ich auf einem Dorf wohne und es 100 Kilometer sind zum 😬
Bajone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fernbedienung, schlüssel
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 14:03
Elektrik: Professional RDS CD Wechsler nicht erkannt pimphustler BMW 7er, Modell E32 2 14.08.2007 20:38
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 18:01
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 18:59
cd wechsler nicht erkannt hasenfuß BMW 7er, Modell E38 1 26.10.2002 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
