Alt 31.07.2018, 10:32   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ja brauchst einfach eine Datenflat Simkarte.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2018, 12:10   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Vielen Dank
Alt 31.07.2018, 17:14   #3
Rush1291
Hab Spotify drauf installiert und auch hier Bombenqualität beim Sound.
Also was ich festgestellt habe ist, alle Apps wie Youtube, spotify und co laufen mit sehr guter Soundqualität.
Wenn ich mein Iphone per Kabel verbinde ist der Sound auch super bis ich den Rückwärtsgang einlege... dann ist es wieder schlecht. Da wird dann die Boxen irgendwie umgeschaltet. Neustart und wieder alles super !!!
Was passiert da genau wenn ich den Rückwärts Gang einlege ? Schaltet der auf AUX um wegen dem Piep Ton ?
Aber bin super zufrieden mit dem ganzen Avin, mit dem Apple Carplay Adapter kann ich auch alles mit dem Idrive Controller bedienen und ist einfach genial !!
Geändert von Rush1291 (31.07.2018 um 20:17 Uhr).
Alt 31.07.2018, 17:24   #4
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
@Rush:
Welchen Carplay Dongle hast Du verbaut?
Den von Avin oder einen anderen?
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2018, 17:25   #5
Rush1291
Ja den von Avin, läuft super !
Alt 31.07.2018, 17:42   #6
bmw-master1979
Hamann7
Beim Rückwärts fahren, fährt die Lautstärke herunter,das ist so gewollt.
Kann man mit Sicherheit einstellen.
Mein Sohn und meine Tochter haben bei I-phones,da ist die Ton Qualität schlechter,
avin empfiehlt dazu den Car-play adapter zu kaufen.
Mit Android null Probleme, da ist der Ton immer Super,bei Hd-Videos am besten.
@Enes,beim nächsten Treffen zeig ich dir mal einen E65 mit L7
Dein Ton muss wieder normal werden, wenn du nicht mehr Rückwärts fährst,evtl. Hilft das Update kann ich dir zu kommen lassen.
Mfg Laki
Alt 31.07.2018, 17:47   #7
Rush1291
Mfg Laki
Das ist ja klar und gut das es so ist. Aber nach dem ich den Rückwärtsgang eingelegt habe ist der Ton wieder schlecht beim Iphone...
Also ich höre Musik vom Iphone das mit Kabel verbunden ist was super ist von der Soundqualität. Aber wenn ich den Rückwärtsgang einlege ist sie wieder schlecht... da frage ich mich was da genau passiert...
Neustart und alles ist wieder gut
Ja L7 wird wohl eine andere Liga sein, aber bin mit der Basis Version ziemlich zufrieden
Mfg Laki
Ja genau der Ton muss wieder zum alten wechseln, wenn sich das mit einem Update beheben lässt ist alles super =)
Wäre super wenn du mir das nach deinen Ferien schicken könntest
Geändert von Rush1291 (31.07.2018 um 17:55 Uhr).
Alt 31.07.2018, 19:20   #8
Geius
Benutzerbild von Geius
@Enes, beim nächsten Treffen zeig ich dir mal einen E65 mit L7
z. B. meinen E 65-er LCI BMW samt L7.
Geius
Alt 09.09.2018, 20:50   #9
Rush1291
So mal ein Update bezüglich dem Problem:
Ich konnte nun dank Laki‘s Link für das Update alle Probleme beseitigen
Also sobald ich den Rückwärtsgang einlege bleibt der Sound nun endlich in Bombenqualität ohne das es verzerrt
Gleichzeitig kann ich nun auch per bluetooth abspielen da hier dank des Updates die Qualität nun auch sehr gut ist
Was soll ich sagen, nun ist das Paket von Avin einfach perfekt !!!!!!
Update kann man hier downloaden :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/1Hpx...djsNlcVhe/view
Nach der Anleitung ist es ganz einfach zu machen:
You will need to have a Gmail account to download the software update.
You will need one USB flash drive formatted FAT32 to complete the system software update.
Download the system software update in the link below.
Unzip the downloaded file and copy the "update.img" file to your USB flash drive.
Plug in your USB flash drive into the USB port behind the monitor.
There should be a popup screen asking if you want to install the update. Click install.
You will see a green robot on your screen with the update progress.
DO NOT turn off your car or power off during the update process.
After the update is completed you will see the BMW boot logo at this time REMOVE the USB flash drive. If you do not remove the USB flash the update will repeat again and you don't want that.
The software update is now complete.
Also einfach auf einen Stick mit FAT32 Formatierung die Update Datei kopieren und beim Avin anschliessen wo man dann die installation beginnen kann. Geht nicht lang etwa 3-5 Minuten wo dann der grüne Android erscheint. Sobald er anfängt zu rebooten also das BMW Logo/Connected Drive kommt muss man den USB Stick trennen da sonst das ganze von vorne beginnt.
Geändert von Rush1291 (09.09.2018 um 20:57 Uhr).
Alt 09.09.2018, 21:11   #10
Timtim
...sehr schön, Danke für die Anleitung!
Habe heute jedoch ein kleines Problem mit dem Avin: Beim Starten des Kfz zeigt der Monitor kurz „No signal“, danach erscheint sofort das originale Logo / Menü, nicht das vom Avin.
Es scheint so zu sein, dass es nicht korrekt bootet. Hat das jemand schon so gehabt und gibt es dafür eine Lösung?
LG
Tim
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
