Alt 28.03.2015, 10:40   #21
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du die Steckerkontakte kontrolliert?
Vielleicht oxydiert
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 23:24   #22
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Das Nachmessen der Leitung dauert 5 Minuten, wenn Du eine Hebebühne hast.
Vom Sensor gehen die Stecker ins Motorsteuergerät. An welchem Pin Du messen musst, kannst Du im WDS nachschauen
Stecker kann auch verölt/ korrodiert sein, wie ebodeth schrieb.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 09:49   #23
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Wie wird der Ölniveausensor denn gewechselt? Wo genau sitzt er?
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 11:08   #24
Von unten in der Ölwanne mit 3 Muttern (Spezifikation: BM6-8-ZNNIV SI) befestigt
must aber erst die Versteifungsplatte entfernen
Hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...id=145350&vin=
Die Nr. 19
Geändert von peterpaul (02.07.2015 um 12:08 Uhr). Grund: Erweiterung auf ETK
Alt 02.07.2015, 11:19   #25
bmw7455
Prima Danke!
Alt 19.08.2018, 14:46   #26
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Mein Ölniveausensor hat sich auch verabschiedet.
Hat zufällig jemand eine Quelle für einen günstigen Sensor (Hella) für einen 750i. Die in der Bucht passen anscheinend alle nicht.
BMW-Nr: 12 61 7 607 910
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2018, 16:39   #27
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hallo Joerg,
ich hätte noch einen funktionierenden aus meinem 750 FL.
Bei mir lag es allerdings nicht am Sensor selbst, der Regler der Lichtmaschine
war bei mir das Problem.
falls du Interesse hast kannst du mir gerne eine PN schreiben
vG
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölniveausensor gestört BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.01.2010 18:34
BMW-Teile: Ölniveausensor Motor Hector Suche... 0 19.11.2009 20:26
BMW Parkbremsen gestört Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.08.2009 20:40
Fahreraribags gestört Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.08.2008 05:25
Motorraum: Ölniveausensor Miky BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2007 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
