Alt 19.08.2017, 07:59   #11
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zu 95% ist dein Problem ausschließlich durch falschluft begründet.
Beim n62 kenne ich persönlich noch keine "typischen" Kandidaten, ich persönlich würde 1x alles machen, also:
Ansaugbrückendichtungen, drosselklappendichtung, KGEs neuer KGE Schlauch, neuer TELV schlauch e.t.c.
Kannst auch auf lecksuche gehen, bremsenreinigertests sind meist nicht so aussagekräftig, wenn dan mit Überdruck+ Nebelmasxhine
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2018, 07:22   #12
Stephan0311
Fahrzeug: E66-740i (04.08)
Ich habe exakt das gleiche Problem ! Bei mir ist es auch der Zylinder 5 mit genau den selben Symptomen. Fehlercode P0305 unsaubere Verbrennung.
Ich habe schon Kerze, Zylinder, einspritzdüse und Verkabelung gewechselt, ohne Erfolg!
Hast du die Ursache gefunden?
Stephan0311 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2018, 14:05   #13
Stephan0311
Hallo zusammen,
Ich habe heute auch mal den LMM abgeklemmt und bin gefahren 😁👍 der Fehler ist weg und ich kann frei fahren ohne drauf zu achten viele Gas ich gebe.
Auch im Stand läuft er top !
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der LMM nicht die Ursache?! Es wird jetzt einfach nur mehr Benzin eingespritzt und dadurch fällt die „Nebenluft“ im Zylinder 5 nicht mehr so doll ins Gewicht?!?
Alt 16.09.2018, 14:12   #14
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wenn ihr ohne LMM problemlos fahren könnt dann wechselt den LMM aus durch einen Orginalen und keinen Billig Bosch Mist....
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2018, 14:18   #15
Stephan0311
NamoR hat in nachtrichtt #7 geschrieben das er einen neuen LMM eingebaut hat aber das Problem geblieben ist.
Ich warte noch ab, ob sich meldet und berichten kann was es beim ihm am Ende war.
Die Symptome sind einfach zu identisch.
Sollte er sich nicht melden, tausche ich aber auch gegen neu nur um sicher zu sein.
Alt 16.09.2018, 14:41   #16
Rush1291
Dann ist die Frage ob der TE einen Orginalen oder einen billigen von Bosch genommen hat...
Alt 16.09.2018, 14:47   #17
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Seid wann ist Bosch billig Mist?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2018, 14:56   #18
Rush1291
Bei den LMM ist es nun mal Mist von Bosch.....oder willst du all denen Leuten die hier schlechte Erfahrungen gemacht haben wiedersprechen beim E65 ?
Alt 16.09.2018, 14:59   #19
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ja und zwar deutlich.Hab schon genug verbaut auch beim E65 die immer noch Problemlos laufen.
Alt 16.09.2018, 15:02   #20
Rush1291
Wie begründest du den Preisunterschied ? Der orginale kostet knapp 400 Euro und der billige von Bosch kostet 100 Euro + -.... da fragst du wirklich das es da keine Unterschiede gibt ?
Benütze die Suche und da siehst du wieviele Leute nur Probleme gehabt haben mit den billigen von Bosch..... es wird sich wohl niemand beschwert haben der den Orginalen gekauft hat, das der kacke ist.
Motorraum: Ruckeln bei Lastwechsel HORSCHT BMW 7er, Modell E23 7 05.12.2019 19:25
Unruhiger Leerlauf bei Klima an skorpion_tds BMW 7er, Modell E38 1 04.09.2012 12:21
Motorraum: R6 Ruckeln unter Last und bei Lastwechsel Artos BMW 7er, Modell E32 31 09.02.2010 19:05
Ruckeln beim Schalten und bei Lastwechsel DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 17 21.09.2009 23:02
Leichtes Ruckeln im Antrieb bei Lastwechsel Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 17 27.07.2009 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
