Alt 17.09.2018, 23:19   #1
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Ich dachte, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist, dann nicht (bestimmte dauerhafte hohe Spannung)
Bei mir schalten die Fremdstartanschlüsse im Motorraum nie ab, die sind ja gerade fürs Dauerladen bestimmt.
Da scheint der liebe Laki was zu verwechseln:
Abgeschaltet werden nämlich die Zigarettenanzünder nach 60 Minuten; das kann man beim Batterieschalter im Kofferraum mit AUS-AN-AUS-AN verhindern und dann schalten die Zigarettzenanzünder erst ab, wenn man den Schalter wieder auf AUS stellt, die Zündung wieder einschaltet oder wenn die Batteriespannung nach 6 Stunden laden 12,6 Volt nicht erreicht.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E65 Batterie laden.pdf (378,2 KB, 12x aufgerufen)
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 09:35   #2
bmw-master1979
Hamann7
Das stimmt, mein Fehler hab ich verwechselt
Mfg Laki
Alt 18.09.2018, 19:34   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Auto stand von gestern früh bis jetzt.Habe Batterie ausgebaut. Gestern Abend hatte sie noch 12 Volt jetzt nur noch 5. Also da muss irgend was Strom ziehen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 19:41   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Eher ist die Batterie Schrott, weil falsch/nicht richtig geladen und registriert.
Alt 18.09.2018, 19:49   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Die hängt jetzt am Ladegerät. Dann werde ich es ja sehen. Hat ja noch Garantie.
Alt 22.09.2018, 18:43   #6
arrie
Kein Teiletauscher
PM gewechselt und Batterie registriert. Wir jedenfalls in diverser Software als 90AH AGM registriert angezeigt. Lima lädt mit 14,5 Volt. Jetzt bin ich gespannt ob sie sich wieder entlädt.
Alt 23.09.2018, 22:08   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Dann ist die sowieso platt- so tiefentladen überlebt das kaum ein aktueller Akku- da kannst auch10x rekonditionieren :-)
Dürfte einen Plattenschluss haben und sich fix selber entladen.
uU reicht es, wenn man den Akku ein mal unsanft abstellt und das wars. Die Dinger werden immer schrottiger.
Erstaunlich solide sind Optimas. Teuer, aber kaum kaputt zu kriegen und recht lange haltbar.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 22:26   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Batterie ist ok. Nix kaputt.
Alt 23.09.2018, 22:34   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Wenn der schon auf 5V runter war hat er zumindest einen dauerhaften Knacks. Gel Akkus sind etwas härter im nehmen, aber generell sind heutige Akkus da äusserst empfindlich.
Das ist ein chemischer Vorgang der nicht reversierbar ist. Spezielle Ladegeräte können das in gewissen Umfang mildern, normale eher verschlechtern.
BMW 6er: Batterie wird manchmal nicht geladen Hubi Autos allgemein 9 03.11.2016 12:53
Batterie wird nicht geladen, defekte Lichtmaschine? mc-kalabok BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.03.2014 22:20
Batterie wird nicht geladen. MichaNI BMW 7er, Modell E32 12 10.11.2011 23:22
Elektrik: Batterie ist niemals voll geladen Rossberger BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.04.2011 20:18
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
