Alt 19.06.2018, 19:06   #21
*mattin*
Fahrzeug: E65-750i (12.07)
Danke für die Bilder wer weiß wann man sie braucht.
Martin
*mattin* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 17:09   #22
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
... und schon hab ich das "nächste Problem" was sich anbahnt Ich öffne sehr oft meine Heckklappe. Nun das funktioniert auch per Knopfdruck einwandfrei. Aber seit einigen Tagen kann ich diese nur mit "Nachhilfe" auch wieder schließen. Es scheint, als schafft die Pumpe den Schließvorgang nicht.. er beginnt ein paar cm zu schließen, merkt aber, dass der Widerstand zu groß ist und geht wieder auf. Wenn ich ein kleines bisschen nachhelfe, dann geht sie auch automatisch zu. Sind hier die Dämpfer abgenutzt? Sind vielleicht noch die ersten... wenn ja, reicht es die Gasdruckfedern zu ersetzen
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2018, 17:23   #23
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
mach mal ein reset in dem du im Kofferaum die große, rote 50A Sicherung kurz entfernst, vllt. hilft das vorerst.
Alt 18.09.2018, 17:34   #24
tUv0k
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Hi
Half leider nicht, habe ich vorhin gemacht, bevor ich das geposted habe.
Alt 18.09.2018, 17:45   #25
wolfgang
Jedem das Seine
o.k., war ein Versuch wert, dann wird es wohl was mechanisches sein.
Alt 18.09.2018, 17:53   #26
tUv0k
Jep, die Frage ist halt nur... Gasdruckfedern oder Hydraulikzylinder, der zu wenig kraft hat, weil zu wenig Öl? Vielleicht kann noch jemand etwas schreiben, der ähnliches Problem hatte.
Alt 18.09.2018, 18:09   #27
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
mach halt mal den Gasdruckdämpfer weg ob er sich dann leichter tut.
Alt 18.09.2018, 20:55   #28
bmw-master1979
Hamann7
Schaue mal hinten Links hinter der Kofferraumklappe ob oberhalb Öl austritt.
Wenn ja,brauchst du einen neuen Schlauch,der ist zwei-teilig.
Wenn nein,baue die Hintere rechte Kofferraumklappe ab,
und baue deine Hydraulische Pumpe ab.
Tausche das Hydrauliköl bis oberhalb der Markierung,
danach wieder testen und berichten.
Hatte ich schon zich mal,bei vielen Kunden!
Und nachgerüstet habe ich dies Hydraulische Heckklappe schon 5x
MFG LAKI
Alt 19.09.2018, 00:02   #29
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hi Laki,
wird das Öl zähflüssig?
VG,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2018, 00:08   #30
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Meistens wird der Zylinder an den Anschlüssen oder an der Kolbenstange undicht. Habe noch keine Firma gefunden, der einen solchen Zylinder abdichten oder überholen könnte. Ist nach deren Aussage ein ganz billig gemachter Zylinder. Das richtige Öl nachfüllen hilft nicht lange, da die undichtigkeit mit der Zeit immer größer wird. Wenns ganz hart kommt, dann läuft das Öl ins Sprachmodul oder in den Navirechner.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hydraulische heckklappe
Hydraulische Heckklappe zjawa BMW 7er, Modell E65/E66 70 11.04.2018 08:33
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Vitalic Suche... 1 04.02.2015 10:49
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe PETZ Biete... 1 06.12.2014 09:21
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Allmächtigen Suche... 0 17.02.2013 18:33
Hydraulische Heckklappe E38 Vodoo Suche... 0 30.12.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
