23.09.2018, 15:55
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Klasse Anleitung!
Soweit ich mich erinnere muss das Klimabedienteil auch eine entsprechende Teilenummer haben (high Version?), damit die Rollos gesteuert werden können.
23.09.2018, 17:15
Hamann7
Zitat von MasterXX123
Klasse Anleitung!
Servus Master,
danke für die Blumen
Das gilt nur für den Heckrollo,die Seitenrollos werden von den Türmodulen gesteuert
Aber schön das du daran gedacht hast
MFG LAKI
26.08.2019, 15:01
Fahrzeug: E65 750i (06.05)
Seiten Rollos und Kabelbaum
Hi ich bin recht neu im Forum,
und ich finde es echt toll hier, da immer geholfen wird.
Zur meiner Frage.
Ich fahre einen E65 vom 07-2005 und wollte mir Seiten Rollos einbauen.
jetzt hab ich mir die Beiträge von Laki durchgelesen nur blick ich beim Kabelbaum nicht ganz durch.
meiner hat Softclose
ich finde aber immer Kabelbäume die entweder Softclose unterstützen oder Rollos. Gibt´s die nicht für beides
Viele Grüße aus Bayern
Und Besten Dank
Geändert von Roomen (26.08.2019 um 15:11 Uhr).
28.08.2019, 11:15
In der Türe gibt es im Prinzip 3 Kabelbäume.
Einen kleinen von Modul zum Schalter. Den brauchst du auf jeden Fall passend für Rollo.
Im ETK nennt der sich Türkabelbaum Türverkleidung
Den großen Kabelbaum vom Fahrzeug kommend der alles inkl Fenster und Rollos versorgt und auch mit im Modul angeschlossen wird. Dieser nennt sich Kabelbaum Funktionsträger.
Auch den brauchst du passend für Rollos. Allerdings unterscheidet der ETK hier nicht zwischen Rollo oder kein Rollo. Wenn du den so nach Nummer bestellst bekommst du immer die Anschlüsse für Rollos mit. Unterschieden wird im ETK nur ob Softclose/Komfortzugang oder nicht.
Problem ist dass du bei dir trotzdem vermutlich keine Kabel für Rollos hast. Du hast quasi einen Kabelbaum verbaut der nicht im ETK steht.
Hier musst du beim Gebrauchtkauf halt drauf achten dass er aus einem Auto mit Rollo ist.
Der dritte Kabelbaum ist der fürs Schloss. Den kannst du behalten, da ist nichts für Rollos dran. Der nennt sich Türkabelbaum hinten.
Markus
28.08.2019, 11:43
Danke für die schnelle Antwort,
das heißt ich hol mir 2 die die Rollo Funktion unterstützen
31.08.2019, 18:05
Hamann7
Die Seitenrollos Tür Kabel Bäume gibt es nicht zu kaufen.
Selber machen ist auch nicht leicht, den die Steckergehäuse vom Motorantrieb gibt es nicht mehr zu kaufen.
In der Bucht gibt es aber komplette Tür kabelbäume zu kaufen.
Gebastelt hab ich mir aber schon welche,
die gehen bis heute noch
Mfg Laki
31.08.2019, 18:24
Wenn du die bei BMW kaufst (was natürlich ziemlich teuer ist) bekommst du immer die "Maximal-Ausstattung" an Kabelbaum.
Das war schon immer so und ist auch in dem Fall so (habe ich extra noch mal gegengecheckt).
Wenn du also die TN aus dem ETK bei BMW bestellst sind die Kabel für Rollo dabei.
Ansonsten wie du sagts einfach in der Bucht komplett kaufen. Sind nicht teuer, nur oft schlecht beschrieben.
Markus
30.12.2023, 15:58
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Hallo allerseits,
nach langem Hinauszögern, werde ich nun Laki's Anleitung befolgen und meine Seitenrollos nachrüsten.
Dafür habe ich alle notwendigen Teile beisammen, denn ich habe mir ganze Schlachtertüren inklusive der Seitenrollos gekauft.
Die dünneren Seitenrollo-Türpappen habe auch schon länger im Keller liegen.
Ich habe vorab jedoch eine kurze Frage:
An den Schlachtertüren befinden sich die Seitenrollo-Kabelbäume, doch es gibt insgesamt 3 Stecker, die ich nicht zuordnen kann.
Die beiden braunen Stecker sind vom Kabelbaum der Tür kommend, während der schwarze Stecker von der Seitenrollo-Türpappe stammt und sich vom weißen Stecker dort abzweigt.
Es mag sein, dass diese Abzweigung bei allen Türpappen vorhanden ist, doch ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Stecker jemals zuvor an meiner vorherigen "dicken Türpappe" gesehen habe.
Könnte mir bitte jemand erklären, wohin diese Stecker gehören?
Die braunen haben beispielsweise keinen Platz am Türsteuergerät.
Ich wollte euch diese Frage stellen, bevor ich mein Vorhaben beginne, denn meine Sorge ist, dass mir etwas fehlen könnte.
Vielen Dank.
30.12.2023, 17:19
Die beiden braunen sind für die Rollo-Motoren.
Der einpolige schwarze ist für die beleuchtete Einstiegsleiste (wenn verbaut, zum Beispiel bei Individual oder dem V12)
Markus
