			27.09.2018, 09:20
		Standlicht LED muss kodiert werden? Seit wann?
Sein Standlicht Fahrerseite war ja zuvor schon defekt und gleich nach Wechsel spinnt die LED. Und beide LED funktionieren ja auf Beifahrerseite.
Ich denke er hat da ein ganz anderes Problem.
			27.09.2018, 19:19
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		LED dunkel oder Ringe dunkel???
			27.09.2018, 19:26
Fahrzeug: 120d
		So wie ich das lese, ist die LED am glimmen/schwach am leuchten-> Kaltlichtabfrage.
Ich denke der Ausgang ist gesperrt, wegen Kurzschluss/zu viele Fehler. Das muss mit Software entsperrt werden.
@Puddeljumper
Jein, im Normalfall ist es Plug&Play allerdings sollten die Abfragen bei Problemen auscodiert werden, damit die LEDs nicht unnötig leiden.
			27.09.2018, 19:30
		Bei Sperre muss im LM die Sperre aufgehoben werden. Jetzt nachdem es erwähnt wurde, vermute ich auch das es eine Sperre ist.
Am besten einen Codierer suchen, wenn man es selbst nicht kann, um die Sperre zu löschen.
Bei BMW machen sie das nicht, da verkaufen sie Dir gleich ein neues LM
			27.09.2018, 20:35
		@madiox
es wäre hilfreich, wenn du im Avatar das BAUdatum deines Wagens angeben würdest.
Format: MM/JJ
dann wüssten wir wenigstens ob du über ein VFL- oder ein FL-Fahrzeug schreibst.
			27.09.2018, 20:54
Fahrzeug: BMW E65
		BMW E65 740i BJ: 2006.05 134.000km /Facelift
Nochmal kurz und knapp:
Standlicht Fahrerseite links ausgefallen, dachte mir komm, hol dir die RUSEDUS Angel Eyes Marker / Plug and Play
Rusedus LED Funktionieren beide auf der rechten Seite normal.
Auf der linken Fahrerseite glimmen die sehr leicht.
Also beide LED funktionieren ! Rechts und links nicht !
Neuer Test: Originale BMW Standlicht Beifahrer rechts, die war ja noch in Ordnung... habe die Fahrerseite links angesteckt und die leuchtet da gar nicht.
Hat den Anschein das der Strom links Fahrerseite, so grade mal für die LED reicht.
			27.09.2018, 21:05
			 Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
		wie viel Watt haste denn da genommen? Muss meine Stellmotoren wechseln und wenn ich das einmal alles draußen habe kann ich das auch gleich mit wechseln.
			27.09.2018, 23:21
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
 LEDs schon immer, muss schon im E39 und E46 gemacht werden.
Sonst gibt es das typische Flackern.
& In deinem Fall muss vermutlich noch der Kurzschluss Lampen Counter zurückgesetzt werden.
				Forty-Eighter
