29.10.2018, 19:32
Ist es beim 45i das gleiche Prozedere wie beim 50i, die Lima zu tauschen? Wenn ja, klingt lustig, er muss nur die Batterie abklemmen
Und Motor anheben usw...glaub...so wars bei mir, sonst bekommt man sie kaum raus unten. Aber vielleicht ist das beim 45i anders...i woas es ned
29.10.2018, 20:33
@broesel: gib doch mal deine VIN ...
29.10.2018, 20:36
Die wassergekühlte Lima beim 45i bekommt man nach oben heraus!
Mann muss nur unten auf der linken Seite den Querstabilisator lösen um an die Schrauben des Riemenspanners heranzukommen.
Wenn man die Lima versucht nach unten herauszunehmen - dann bekommt man eine Dusche an Kühlwasser - und nicht zu knapp!
29.10.2018, 20:40
Also bei Leebmann wird unter 45i ne luftgekühlte verbaut. Gibt es beim 45i wasser und luftgekühlte?
29.10.2018, 20:42
Jedem das Seine
soweit ich weiß ja es gibt vers., man kann ja nachsehn was verbaut ist. zb.
Das mit der Batterieabklemmen wollte ich nur erwähnen, nicht das es funkt  wenn div.Kabel aneinander geraten.
29.10.2018, 20:43
bis 10/2003 wurde eine wassergekühlte eingebaut!
29.10.2018, 20:44
OK, er hat ja nen 2004er.....kann man dann beim 45i auch oben rausnehmen ohne Motor zu heben?
29.10.2018, 20:49
Tja - modell 2004 reicht von 09/2003 bis 08/2004 - allgemein.
Wär schon praktisch, wenn er den BauMONAT dazuschreiben würde.
Ja kann man - Beim Tauschen bin ich / sind wir mittlerweile auf nur noch 3 Stunden angelangt ^^
Man braucht aber lange Nüsse dafür.
Vor allem sollte man bei der wassergekühlten auf JEDEN FALL den Dichtring ersetzen ....
Geändert von peterpaul (29.10.2018 um 20:55 Uhr).
29.10.2018, 20:46
wie war das mit den Lichtblicken und dem Lesen?
29.10.2018, 20:47
