18.11.2018, 20:12
#21
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Zitat von wolfgang
Im Handschuhfach Sicherung Nr1. 20amp.
Danke, muss ich morgen mal schauen. Heute ist scho finster.
Die Zusatzwasserpumpe trägt die Teilenummer: 64 11 6922699.
Ist das richtig?
Nur diesen Sensor finde ich nicht. Hat da jemand die Teilenummer?
Gruß Marc
18.11.2018, 20:46
#22
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Teilenummer stimmt. Pumpe ist von Pierburg, die originale von BMW für ca 145,- Euro sowie die bei Ebay für ca. 60 Euro. Pierburg Nr.: 702078.37.0
Gruss Diddi
18.11.2018, 21:34
#23
Danke,
ist schon ein deutlicher Preisunterschied BMW zu ebay. Vorallem nachdem BMW ja die Pierburg auch verbaut.
Die Nummer vom Sensor hast du nicht zufällig?
Gruß Marc
19.11.2018, 00:32
#24
Welchen Sensor meinst Du denn?
Gruss Diddi
19.11.2018, 08:06
#25
Ja, das ist ja die Frage. Carly spuckt nur bei dem Sensor einen Fehler aus. Schau mal im Startpost. Da hab ich das Fehlerprotokoll angehängt.
19.11.2018, 10:31
#26
am Wärmetauscher gibt es ja Temperatursensoren, die die Temperatur des Wärmetauschers ermitteln.
Unter dem Armaturenbrett
Und DER wird als Fehler angezeigt.
19.11.2018, 15:14
#27
Danke, wieder um eine Erfahrung reicher. Dann fang ich mal an zu suchen.
Gruss Diddi
19.11.2018, 15:18
#28
Ich hab das daraus geschlossen, dass es im Diagnose-Programm eine Aussage: Temperatur Wärmetauscher links - und Temperatur Wärmetauscher rechts gibt.
Ich befürchte wenn Du anfängst zu suchen wirst du nicht so ganz erfolgreich sein - es sei denn du baust das Armaturenbrett und den Klimakasten komplett aus ....
Ist ein wenig aufwendig ....
19.11.2018, 15:34
#29
Ne Peter lass mal, ich hab gemeint bei Leebmann.
Da gibt es einen Temperatursensor Heizung, Verbaumenge 2 (rechts und links)
mit der Teile Nr.: 64116938633.
Bin mir aber nicht sicher, ob es der gesuchte ist.
21.11.2018, 21:04
#30
So,
mal wieder was neues zur Heizung.
Vehikel steht in der Werkstatt. Dort wurde heute die Standheizung überprüft.
Fazit; die Standheizung hat das zeitliche gesegnet. Lässt sich entsperren, verriegelt aber sofort wieder. Lässt sich auch nicht mehr zum Leben erwecken.
Klasse, die haben dann bei BMW eine neue bestellen wollen, BMW sagt ersatzlos entfallen. Gibt es nicht mehr bei BMW.
Und jetzt steh ich doof da. Will wieder eine funktionierende Standheizung.
Und die Zusatzwasserpumpe die wie Carly behauptet defekt sein soll, ist nicht defekt.
