Alt 14.12.2018, 19:32   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
ich denke das liegt am Lichtmodul.
Das aus sicherheitsgründen der NSW angeht beim Ausfall vom Abblendlicht, wäre ne option.
Wurde die neue Batterie vor einbau voll geladen und dann auch richtig registriert im Auto?
Alt 14.12.2018, 19:36   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Glaub auch: Lichtmodul kaputt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.12.2018, 19:47   #3
Fibar
Fahrzeug: e65-750i (2006)
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Hi
Danke dir schonmal. Das mit NSW für den Notlauf macht Sinn.
Die Batterie ist seit 3 Monaten drin und hatte nie Probleme gemacht.
Soll ich ein neues Lichtmodul kaufen oder kann man den reseten?
Fibar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2018, 20:29   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
wurde diese richtig regiestriert?
LM verkraften ne bestimmte Anzahl von Fehler, löschen kann man die, aber da mußte ein codierer ran.
Alt 14.12.2018, 20:50   #5
Fibar
Hi
Tja, KFZ-Teile24 hat die Batterie gewechselt. Ich kann dir nicht sagen ob die regulär registriert haben, allerdings gehe ich davon aus.
Selbst wenn der Fehlerspeicher vom LM durch den Batteriwechsel im September voll geworden ist, so müsste ja ein zusätzlicher Fehler beim ab- und anklemmen des Scheinwerfers heute gekommen sein. Was glaubst du welcher Fehler und wodurch der kommt?
Hat das defekte Kurvenlicht deiner Meinung nach auch mit dem LM zu tun?
Geändert von Fibar (14.12.2018 um 20:57 Uhr).
Alt 18.12.2018, 14:38   #6
Fibar
Standard Problem gelöst!
Hallo Wolfgang, es war tatsächlich das Lichtmodul. Mein Codierer in Berlin hat es hervorragend gelöst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lu-fahrzeugtechnik.de
Kann ich nur weiterempfehlen!
Danke für deine Hilfe Wolfgang!
Alt 18.12.2018, 16:54   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Gerne
Stichworte
e65 abblendlicht links
Abblendlicht + Fernlicht links plötzlich defekt dreizwonull BMW 7er, Modell E32 15 05.05.2021 11:31
Elektrik: Abblendlicht einseitig nur links, keine CC-Meldung - LKM Schnellreparatur VollNormal E32: Tipps & Tricks 4 02.07.2020 19:34
Elektrik: Problem mit Abblendlicht und Standlicht bei Zündung ein Eliot Ness BMW 7er, Modell E38 4 12.10.2014 10:37
Elektrik: Abblendlicht und Fernlicht Links ausgefallen ironbar BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2014 15:49
Elektrik: Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes? Faust BMW 7er, Modell E32 10 25.02.2009 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
