27.12.2018, 20:30
#41
Mr. Diesel
Hab mich mit dem Thema ja nie wirklich auseinander gesetzt. Hab es aber jetzt im G31 und DAB+ ist schon wirklich toll. Da kommt mir dieser Thread gerade recht
Was muss ich denn jetzt bestellen und was ist da genau dabei?
Gruß Benni
27.12.2018, 21:18
#42
5972cm³ Klimawandler
Du musst ein DR700BMW bestellen.
Da ist alles dabei, was Du für den Einbau brauchst. Ggf. musst Du das Kabel extra bestellen (2Pins, ein 2+4 Stecker, zwei LWL und ein MOST-Umgehäuse).
27.12.2018, 23:54
#43
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Cartrain DR 700 BMW
Zitat von HeinrichG
Ist eigentlich kein Problem. Hinter den ganzen Geräten hinten links gibt es zwei "Stützpunkte", wo die ganzen Steuergeräte angeschlossen sind, einmal UBat und einmal Masse. Da kannst Du Dich dran hängen. Der UBat ist mit einer Sicherung abgesichert. So habe ich es gemacht.
Danke Dir, super Tip  Geräte sind bestellt. Da ich einen FL habe dürfte es wohl keine Probleme geben. Werde auf jeden Fall berichten
Gruss Diddi
29.12.2018, 11:39
#44
Mr. Diesel
Was heißt gegebenenfalls? Woher weiß ich das?
Kann man die Antenne auch unsichtbar verbauen?
edit: wenn ich zum Beispiel den Wechsler raushaue, dann brauch ich nix zusätzlich. Kommt DAB+ aber hinzu, dann brauch ich 2x LWL und die Stecker. Richtig?
Geändert von warp735 (29.12.2018 um 11:54 Uhr).
29.12.2018, 14:42
#45
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Ja man kann  . Du musst nur einen Antennenverstärker (an der rechten/Beifahrer C-Säule) gegen den mit 3 Antennenanschlüssen tauschen.
Es gibt welche mit nur einem (also FM)
Dann mit zwei für FM und TV
Und einen mit drei Für FM/TV und DAB.
DAB ab Werk nutze diesen und die Dach(Haifisch)Antenne für den Empfang.
Achte dabei aber beim Kauf auf die Frequenz der Funkfernbedienung. Es gibt zwei Varianten  . Diese steht auf dem Aufkleber am Verstärker z.B. FBD868 = 868MHz. Du brauchst nur eine dementsprechend lange Antennenleitung mit Steckern auf beiden Seiten.
29.12.2018, 16:07
#46
@LAKI
Hast du die EBA für den DAB-Tuner? (den einfachen)
und vielleicht auch zusätzlich für den DAB+ Tuner?
Geändert von peterpaul (29.12.2018 um 16:40 Uhr).
29.12.2018, 19:08
#47
Hamann7
Zitat von peterpaul
@LAKI
Muss ich nach schauen, meine gesamte Eba sammlung hat um die 9Gb.
Mfg Laki
29.12.2018, 21:29
#48
Mfg Laki
Würdest Du das denn für MICH tun?
29.12.2018, 22:24
#49
Ich habe ja einen Beta DR700 bekommen, deswegen kann ich es Dir nicht genau sagen, was im Lieferumfang ist. Am besten kurz bei Tobi anrufen.
Absolut richtig. Der DR700 hat denselben Stecker wie auch der CD-Wechsler, einfach umstecken.
Wenn Du es zusätzlich einbaust, dann musst es ja in den MOST-Ring einschleifen, also zwei LWL + Stecker + Saft.
Das weiß ich nicht.
29.12.2018, 22:39
#50
Cartrain DR 700 BMW
Laut original Web. Seite von Electronic Idee ist nur die Antenne im Lieferumfang enthalten.
Hab auch die Stecker und LWL extra bestellt, weil bei mir auch kein Wechsler verbaut ist.
