Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 18.03.2012, 20:35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Reparaturanleitung ASK und Logik7 vom E65!
Guten Tag,
wie ihr alle wisst, bin ich dabei einen defekten Logik7 zu reparieren.
Ich wollte mal meine Arbeit presentieren und wegen der vielen Anfragen zeigen, dass ich nocht nicht so weit bin
Komme zu selten in den Hobbykeller bei meinen Schwiegereltern runter.
Bild Nr.1: So sieht die Logik7 Platine aus, man sieht 4 Endstufen
1x Centerlautsprecher
1x beide hintere Türen
1x Bass links
1x Bass rechts
Bild Nr.2: Da habe ich die alten defekten Endstufen entfernt und die
Kontakte freigelegt.
Bild Nr.3: gleiche in Nahaufnahme
Bild Nr.4: diese beiden Endstufen sollen die alten ersetzen
Bild Nr.5: ich war heute etwas Sprittig ;-)) die Hände haben noch
gezittert,trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten!
Ich habe die Endstufe auch schon Teilweise an die Platine gelötet (noch
kein Foto), für die Lautsprecher habe ich 0,5mm² dicke und 3cm lange Leitungen verwendet für
die Signale die dünne schwarze ? mm².
Werde euch hier mit diesem Fred auf dem Laufenden halten.
mfg odd....
Edit vom 19.03.2012: Wie ich gestern schon geschrieben habe, war ich etwas sprittig und so habe ich anstatt der erwähnten 0,5mm², 1,5mm² an den TDA gelötet ;-(( Jetzt weiss ich wieso es so schwer war*LOL*
werde dies natürlich berichtigen und neue Bilder einstellen!
Edit vom 20.03.2012:
zum löten habe ich 0,6mm² Telefleitung verwendet!
Anleitung siehe unten >Post 4.
Dateityp: jpg IMG_0123.jpg (104,4 KB, 1380x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0124.jpg (103,7 KB, 1028x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0126.jpg (100,8 KB, 1092x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0130.jpg (105,4 KB, 1062x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0131.jpg (101,9 KB, 1204x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 22:59 Uhr). Grund: siehe Edit:
Alt 10.12.2018, 18:09   #91
Red-Raven-One
Fahrzeug: E65!
Standard Pinbelegung für das TDA8563AQ auf Logic7 benötigt.
Gibt es irgendwo ein Bild der Pinbelegung auf der Logic7 Platine für das TDA8563AQ für Center und Türen? Hier und im Netz habe ich nichts finden können. Danke Euch für Hinweise oder sogar die Pinbelegung. - Bei mir sind alle bis auf hinten links ausgefallen. Hinten links rauscht es nur noch. Mit einem anderen Logic7 Modul eines Bekannten habe ich die Verkabelung und Lautsprecher als funktionierend testen können. Es liegt also am Verstärkermodul.
Red-Raven-One ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2019, 14:28   #92
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Echt nicht gefunden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2019, 11:02   #93
HeinrichG
Weißt einer zufällig was für die eine Impedanz die Subwoofer haben? Sind es 2Ohm oder 4Ohm?
Alt 19.01.2019, 22:54   #94
HeinrichG
Hat sich erledigt, habe den Wert gefunden.
Alt 20.01.2019, 00:01   #95
und? läßt Du uns jetzt dumm sterben?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch für den E65? GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2011 14:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 13:14
Motorraum: Wasserpumpe und ZKD defekt. Benötige Reparaturanleitung. BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 18:11
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
