26.01.2019, 19:41
Hamann7
Zitat von Rush1291
Bei meinem E65 hab ich mir vor 7Jahren für 50Euro beide Brenner gekauft, keine Marke sondern Noname.
Erst jetzt werde ich wahrscheinlich wieder wechseln,
ist zwar Hell genug, aber nicht mehr wie am Anfang.
Genommen hatte ich sie in 8000k
Wenn bei dir eine Seite heller ist, liegt wahrscheinlich ein Montage Fehler vor.
Mfg Laki
26.01.2019, 20:36
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Zitat von Rush1291
Es kann sehr gut sein das ich die Lampe nicht richtig reingesetzt habe...
Das was mir der Garagist noch sagte war das ich Servo-Öl verliere, merkte ich auch das ich bei starkem einlenken immer Geräusche hatte. Jetzt wo er es aufgefüllt hat, sind die Geräusche nun weg.
Kann es sein das hier doch der aktive Stabi undicht ist, da es ja das selbe Öl ist wie bei der Servolenkung richtig ? Wie würde sich ein undichter Stabilisator bemerkbar machen ? Vibrationen ? Aus der Sicht ist eigentlich alles ok.
Du kannst mal vorne in Motorraum schauen. Am Radlauf Fahrerseite ist so ein kleiner Plastikbehälter eingesteckt. Also normalerweise. Sieht aus wie früher die Benzinfilter beim Moped. Da darf kein Öl drin sein. Sonst sind die Entlüftungsventile des DD kaputt.
26.01.2019, 21:51
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Warst du nicht dabei? Ich bin immer dabei und geh mit und mache bilder damit ich weis was die meinen.
28.01.2019, 12:49
V12 Geniesser
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Zitat von Rush1291
Dann hiess es noch das die Gummilager bei den Querlenkern (Lenkrad vibirert ganz leicht bei ruckartigem Bremsen) hinüber sei. (Kann aber nicht sagen ob es genau um die Querlenker handeln kann da er nicht viel gesehen hat wegen den Abdeckungen).Rush
Hatte mit der MFK letzten März das gleiche Problem:
WENN es die Gummilager des Querlenkers sind, dann solltest du das Material bei unsere Kollegen in BRD kaufen und hier von einem vertrauenvollen Garagisten machen lassen.
Der  würde dir die Querlenker nur als Komplettsatz verkaufen wollen und behaupten, das Gummilager sei nicht einzeln erhältlich...
Mich hatte die ganze Übung seinerzeit (vor einem Jahr) ca. 500.- gekostet
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
28.01.2019, 12:56
Die Gummis selber kosten auch hier in der Schweiz nicht viel.
Würde es gerne über Leebmann24 bestellen, aber die brauchen auch schonmal 2 Wochen für eine Lieferung.
Ich habe aber nur 14 Tage Zeit für die Nachkontrolle. Ich hoffe es sind nur die Gummis.
28.01.2019, 13:59
#16
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Zitat von bmw-master1979
Welche Xenon Brenner hast du den verbaut?
Wenn Fahrzeug Tiefer gelegt werden,
oder bei BMW im Service wären,
ist die Scheinwerfer Höhe falsch eingestellt.
Ich habe das schon zix mal eingestellt,
Gefühlt bei jedem dritten Fahrzeug-Kundeni
hmm... heute morgen mal getestet.
Im E60 Licht schön hell... leuchtet sehr weit und top
Im E65... wenn man vor dem Wagen steht und in die Scheinwerfer schaut, hell... davor alles schön hell... aber leuchtet überhaupt nicht so weit. Wenn man dann über eine Bodenwelle fährt und der Wagen leicht "hoppelt", dann werden auf einmal die Verkehrsschilder deutlich heller...
bedeutet = Scheinwerfer falsch eingestellt? Kann man (ich) sowas selber ohne "Fachwissen" und Geräte machen und warum zum Geier hat der TÜV das im Januar nicht bemängelt
28.01.2019, 20:34
#17
Hamann7
Wahrscheinlich Ja
Weil die nur die zu hohe scheinwerfer deklarieren,
der Toleranz Bereich nach unten ist größer.
Ja, kannst du selber.
Ich glaube das war ein 7er Imbus
Motorhaube öffnen, Entfernung zu einer Wand circa 30meter,das es dunkel sein muss ist klar
Den rechten 1meter höher stellen, den linken 50cm stellen, durch das drehen der kunstoffschraube.
Probefahrt absolvieren, wenn Leute auf Lenden, wieder ein wenig tiefer stellen, wenn nicht das optimum raus holen.
Mfg Laki
28.01.2019, 21:48
#18
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Wahrscheinlich Ja
Mfg Laki
Mensch bei 30 Metern einstellen , wird es sicherlich schwer etwas an der Wand zu erkennen. Und dann immer wieder zurück laufen um zu korrigieren.
Eine Werkstatt sollte dies kurz machen können. Vorher Luftdruck Kontrollieren.
30.01.2019, 18:31
#19
So haben heute den Wagen auf der Bühne betrachtet. Es sind die Gummilager des Querlenkers, Zugstreben und der Pendelstütze richtig durch. Die Teile sind bestellt und ich hoffe das ich damit die Nachkontrolle bestehe.
06.02.2019, 18:57
#20
So hab den Wagen wieder und läuft alles wieder. Der Garagist fuhr den Wagen direkt selber zur MFK und hat es bestanden.
Die Undichtigkeit am Wagen war von einer Unterdruckleitung zum Dynamic Drive.
Gummilager wurden auch gewechselt sowie ein Querlenker und alles top nun. Jetzt hab ich knapp 3 Jahre wieder Ruhe
