Umfrageergebnis anzeigen: Welche Möglichkeit soll ich nehmen?
Möglichkeit 1 7 41,18%
Möglichkeit 2 4 23,53%
Möglichkeit 3 2 11,76%
Anderes, was ich im Post erläutere... 0 0%
Schmeiß den ganzen Rotz einfach weg... 4 23,53%
Teilnehmer: 17. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 09.02.2019, 22:57   #11
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
und dann kannst du das ganze als eine Kleinserie auflegen. Ich würde mich da schon mal als Abnehmer melden...
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2019, 00:06   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Wenn Interesse tatsächlich da ist, mache ich es. Mein Platinenlieferant kann das Mehrfache von drei liefern, es blieben also zwei Platinen übrig.
Ich finde es irgendwie komisch, gefühlt halber E65-Bereich schimpft über den L7, aber wenn die Möglichkeit besteht ihn zu verbessern, ist keiner da...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2019, 06:45   #13
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Wie gesagt, ich habe nur das Hifi System. Aber diese Zwitterlösung Subwoofer über externe Endstufe habe ich auch im Schilde. Hab einen sehr potenten und kleinen Verstärker gekauft von Focal FD.350.2 oder so. Der hat 2x170 RMS an 2 Ohm inkl. High Pegel Eingänge. Dann werde ich die unter Sitz Woofer gegen irgend etwas mit mehr Power tauschen und in die Türen ein Hochwertiges System von Eton oder Focal. Mein ASK hatte ich bei Kingreparatur inkl. Klangverfeinerung. Ich gehe schwer davon aus, das ich dann zufrieden bin
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2019, 10:47   #14
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Heinrich,
ich finde das ist und wird ein Super Projekt von dir.
Schön das du uns daran teilhaben lässt.
Wenn du möchtest, kann ich mich mit einem VFL-Verstärker und auch Finanziell bei deinem Projekt mit beteiligen.
Bei meinem Reserve VFL Verstärker sind die Endstufen der Bässe defekt, funktionieren tut er aber.
Den einzigen Unterschied den ich zwischen VFL und FL verstärker hören kann, ist der Bass.
Der VFL verstärker hat mehr Bass, man kann viel mehr aufdrehen bis er dann übersteuert.
Bitte gebe mir bescheid, ob ich bei deinem Projekt mit einsteigen darf.
Hut ab vor dieser Leistung und deinem können
Mfg Laki
Alt 11.02.2019, 10:11   #15
HeinrichG
Hallo Laki,
ich zitiere Dich mal.
Danke für's Angebot! Ich habe hier zwei vLCI L7 rumliegen, aber sie haben den "geglaubten" CPU-Schaden. Ich glaube nicht, dass die CPUs defekt sind, es ist höchstwahrscheinlich einer der Flash-Bausteine. Ich habe es noch nicht weiter verfolgt.
Okay, jetzt wird es interessant. Ist es wirklich so oder subjektiv?
Da die Verstärker dieselben sind (höchstwahrscheinlich!), müsste der Unterschied in der "digitalen Abteilung" liegen, sprich auf dem kleineren Board.
Hier sind die Bilder der Beiden, oben VOR-LCI und unten LCI:
Die LCI-Platine ist kleiner und vor allem, es fehlen auch einpaar Bauteile.
Auf der VOR-LCI Platine sitzen einpaar Operationsverstärker.
Ich schätze mal, dass die Verstärker der Subs eine höhere Spannung an den Eingang bekommen, als die vom LCI. Der OS8805 (der MOST-IC) hat am Ausgang vom DAC eine Vpp (peak-to-peak voltage) von 3,6V. Auch die Beschaltung der Sub-Verstärker ist eine Andere. Im VOR-LCI kommt da ein Single-Ended Signal an (das erklärt auch warum da Operationsverstärker verbaut sind) und der LCI bekommt das Signal 1:1 aus dem MOST-IC, also differenziell.
Danke schön!
Hast Du die Möglichkeit zu messen, welches Signal am Eingang vom Sub-Verstärker ankommt? Was mich interessiert, ob er schon gefiltert wurde oder nicht. Sprich, welche Frequenz da ankommt, Stichwort Bandpass/LowPass. Das hat direkte Auswirkungen auf meine Platine. Sprich ob ich einen Bandpass drauf bauen muss oder nicht.
Alt 11.02.2019, 10:36   #16
bmw-master1979
Hamann7
Hallo Heinrich,
der Unterschied ist wirklich Spürbar,
der VFL verstärker (Sorry, hat mehr Bumms) hatmehr Bass, man kann ihn auch lauter stellen oder das er gleich runter regelt oder übersteuert.
Ich finde dein Projekt echt Klasse,
das sollte auch gewürdigt und gesponsert werden.
Ich würde dir gerne den VFL-Verstärker zu kommen lassen, die Endstufen der Bässe sind defekt.
Bevor ich jetzt daran rum bastle, lasse ich lieber einen Profi dran.
Mit 200 oder auch 300Euro Material und Einbaukosten,
würde ich mich noch dazu beteiligen.
Ich weiß das ist nicht viel,
aber vielleicht will sich ja der ein oder andere mit beteiligen.
Solche Projekte muss man einfach fördern,
den das ist eine winn, winn Situation für alle mit einem Logic7 Soundsystem.
Die Technik schreitet immer voran,
oder damals war es galt stand der Dinge,
nun kann man etwas besseres daraus machen
Mfg Laki
Alt 11.02.2019, 11:44   #17
HeinrichG
Gemach gemach Alles gut. Das Geld ist nicht das Problem, sondern, wie immer, Zeit...
Ich habe leider keinen Oszi um die Leitungen zu messen, das ist echt Kacke...
Werde die Tage erstmal die fehlenden Pins reverse engineeren, vor allem diese wundervolle Lüftersteuerung und wie ich eine externe Endstufe einschalten kann.
Drei Platinen in der Größe der analogen Platine des Logic7 kosten so um die 200€...
Geändert von HeinrichG (11.02.2019 um 12:06 Uhr).
Alt 11.02.2019, 12:01   #18
bmw-master1979
Hamann7
Lass uns das weiter mit Pn klären.
Leute wer sich hier nicht mit einbringt,
ist selber schuld.
Jeder Meckert kann man nix verbessern,
und trotzdem ist es ziemlich leise in diesem Tread
Mfg Laki
Alt 11.02.2019, 13:52   #19
Ich lese begeistert mit - kann halt mangels L7 und detaillierter Kenntnisse (noch) nix dazu beitragen ......
Alt 11.02.2019, 14:15   #20
HeinrichG
ist selber schuld.
Das können wir machen.
Das wundert mich auch, habe es ja schon weiter vorne geschrieben.
Logic7 verstärker schnydi BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.03.2016 21:17
E65-Teile: Logic7 Verstärker shabba Suche... 0 18.11.2014 22:57
E65-Teile: Logic7 Verstärker Kölschi Suche... 0 11.04.2014 23:25
E65-Teile: Logic7 Verstärker mcasa Suche... 0 24.07.2011 15:36
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
