10.02.2019, 12:50
VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
kann ich nicht richtig erkennen auf dem Bild, hat er nur den Querlenker abgenommen??? keine Bremse nix ???
Das wäre ja Easy....
10.02.2019, 12:55
Hamann7
Hat er dir doch geschrieben,kappe hoch und abstecken
Und ja,ist einfach issi,bremsen bleiben drin.
MFG LAKI
15.02.2019, 09:18
VIELFAHRER
Federwechsel VA
15.02.2019, 20:39
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Na siehste. Und wie lange hats gedauert?Mit Hebebühne? Hinten auch gewechselt? Was haste verbaut?
Gruß Arrie
15.02.2019, 21:18
VIELFAHRER
Hab etwa 1,5 Std gedauert. Mit Hebebühne. Hab nur vorn H&R 30 mm verbaut.
Die EDC kabel gingen ganz leicht ab. Da war auch nix mit festhalten nötig.
Grüße aus Berlin
15.02.2019, 21:22
Kein Teiletauscher
Also bei mir war das wie eine feder die das kabel zurück gezogen hat. Ich hab 55 vorne und hinten glaube 30. Aber ich bezweifle das es 55 bei mir sind.
15.02.2019, 22:31
VIELFAHRER
Meiner ist tatsächlich 30 mm tiefer gekommen.
Kotflügelkante zum Boden von 73,5 cm auf 70,5 cm also 30 mm
