bekommt man die originale Plastikschraube denn nicht einzeln?
Ein Händler hier sagte mir Nein, ich finde auch nichts im Katalog.
Falls doch: Hat jemand eine Teilenummer?
Klasse, danke.
Was würdet ihr denn einbauen? Dass das Kunststoffrad irgendwann wieder brechen wird, ist mir klar. Aber sind durch ein Metallrad Schäden an der Stelleinheit möglich, wenn es jemand mit dem Verstellen übertreibt?
Bei mir stellt es sich so dar, dass die Auflage ein bisschen fährt, dann wieder stehen bleibt usw. Dabei knackt es auch, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Rad bei mir auch gebrochen ist, aber noch ein Griff hat.
Bei mir war es leider doch der Motor selbst, der unrund lief, habe also die gesamte Einheit tauschen müssen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Frontverkleidung ohne Gewalt wieder dranbekomme? Ich bekomme sie außen nicht wieder rein, wo die Rasthaken an der Seitenverkleidung sind. Da kann ich biegen und draufhauen wie ich will, ich bekomme sie nicht rein. Muss/soll ich die Seitenverkleidung auch mal abnehmen?
meine beinauflage im beifahrersitz machte auf einmal seltsame geräusche und blieb stehen.
hier gelesen und den anweisungen gefolgt.
alles hat prima geklappt, nur--ich bin nicht geizig, aber das kleine teil ist doch schon weit überteuert.
rein meine meinung
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
Erst mal Danke für die Anleitung!
Respekt an die Leute, die ihre Blenden ohne Problem und ohne was zu beschädigen abbekommen! Ich bin da anscheinend eher der Grobmotoriker...
Habe gestern eine der Metallzahnräder aus eBay eingebaut! Es klappt, allerdings etwas schwerfällig... Nachdem ich die Metallschraube eingesetzt und die Abdeckung des Motors wieder festgeschraubt hatte, bewegte sich nix!
Habe letztendlich die Schrauben der Abdeckung gelöst, sodass kein Druck auf dem Zahnrad ist. Anscheinend passt diese nicht 100%tig!!?? Es hört sich so an als würde es irgendwo an der Abdeckung schleifen.
Die Nummer 5 ist zur Mitte hin mit der Federklammer 12 am Sitz befestigt. Da kann man ordentlich Druck ausüben und es klickt sich fest. Zur Türseite kann ich nix sagen, habe es diese Seite erst gar nicht abbekommen....
hab heute beim Austausch der Steuergeräte in den Sitzen auch bemerkt, dass es knarzt in den Verstelleinheiten der Oberschenkelauflagen.
Hie noch eine denke ich mache mal einen Versuch damit - Preisvorschlag ist raus für 2 Stück - sind nicht ganz so kostspielig wie die anderen schon genannten Angebote.
Lars
