Alt 17.03.2019, 16:53   #21
Markus525iT
Bmw gibt 'seine' CR2032 mit 3,2 V an. Man bekommt welche von Varta ohne Volt - Angabe.
Im Zubehör direkt von Varta o.Ä. bekommt man 3.0V.
Ich hatte nagelneue aus dem Zubehör drin, das hat nicht mal 4 Wochen funktioniert bis die Meldung kam.
Jetzt mit den originalen BMW keine Probleme mehr (hält jedenfalls schon länger als 4 Wochen).
Keine Ahnung ob die BMW wirklich 3,2V haben oder was anders ist. Aber offenbar funktionieren sie besser.
Markus
Alt 18.03.2019, 17:16   #22
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
Hallo Markus,
wenn deine Varta 2032 im Neuzustand 3,0V aufweist, dann ist sie bereits 50% entladen.
Ohne Last sollte eine neue 2032 Knopfzelle ≥3,2V aufweisen und bei Belastung 15 kΩ nicht unter circa 2,8V fallen.
Habe ein 10x Blister Varta 2032 bestellt für die Fernbedienungen mit Keyless. Spannung neu über 3,2V und Reichweite über 50 Meter Luftlinie.
Batterie für die Fernbedienung der Standheizung auch direkt von Varta.
Sehr gute Erfahrung gemacht und alles Baugleich meiner Meinung nach.
Keyless Fernbedienung: 10 x VARTA CR2032 Lithium Knopfzellen | 3V 230 mAh | CR 2032 Batterie | 10 Stk
Standheizung: Varta V28PX 6 (2Volt 145mAh Silber Fotozelle)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://products.varta-microbattery.c...ETS/DS6032.pdf
Viele Grüße,
BMW Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2019, 17:23   #23
Markus525iT
Ich hatte mich ehrlich nicht darüber gewundert. Die sind ja offiziell mit "3V" angegeben - dann kamen mir 3V auch nicht zu wenig vor.
Und BMW gibt die offiziell mit 3,2V an (hab allerdings nicht nachgemessen).
Ich war nur ein wenig irritiert, dass es 2 Varianten geben soll (3V und 3,2V) da das ja eigentlich normiert ist.
Danke für die Bezeichnung der Batterie für die FB der Standheizung. Da brauche ich auch mal eine neue für die zweite FB (ist das eigentlich normal dass man 2 davon hat?)
Markus
Alt 18.03.2019, 17:32   #24
BMWMAX
Vermutlich wurde eine zweite Fernbedienung für die Standheizung neu gekauft, da fälschlicherweise angenommen wurde, dass die originale defekt ist..
Die LED's auf der Bedienung leuchten mit schwacher Batterie noch, aber das gesendete Signal ist zu schwach und es passiert nichts weiter. Egal wie klein die Distanz zum Auto ist
Alt 18.03.2019, 19:36   #25
Markus525iT
Gut möglich, der Kahn ist ja auch nicht mehr erste Hand. Dafür fehlt mir der zusätzliche Ersatzschlüssel (gottseidank nicht der Hauptschlüssel)...
Jetzt bestelle ich mal so eine Batterie, lerne die FB wieder an und lasse sie dann irgendwo einstauben
Markus
Alt 19.03.2019, 06:40   #26
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kauf mir auch immer Blister von Ebay (Varta) und funktioniert tadellos. Halten immer ungefähr 1 Jahr lang.
Code YRGJHSDTHILK
Lithium Batterie Schlüssel esau BMW 7er, Modell F01/F02 12 13.10.2017 09:15
Innenraum: Batterie am Schlüssel wechseln. Was beachten? Rico740 BMW 7er, Modell E38 71 21.04.2015 14:59
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
Welche Batterie ist im IR- Schlüssel verbaut ? BJ.93. yreiser BMW 7er, Modell E32 8 09.06.2013 13:08
Batterie im Schlüssel getauscht EWS Problem mielefreak BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2013 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
