Alt 08.04.2019, 23:27   #31
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Wie gesagt: in der Regel lösen sich die Bondings der haarfeinen Drähte infolge der wechselnden Temperaturbelastung am Einbauort.
Nach meinen Informationen tritt dieser Fehler beim 5er nicht auf - dort ist das SG viel weiter vorne im Motorrraum platziert - also nicht im Hitzebereich des Auspuffkrümmers wie beim 7er
Stimmt. Aber dann ist es meist zu spät. Ich habe die Odysee an meinen e39 und e38 schon hinter mir. Zur Erklärung:
Diese haarfeinen Drähte sind an ihren Verbindungsstellen in einem Gel gelagert. Diese Verbindungen lösen sich durch Vibrationen da das Gel nicht ausreichend fest ist - aber halten trotzdem. Erst durch Temperatureinwirkung dehnt oder zieht sich das Gel leicht zusammen und die Drähte haben Kontakt oder nicht. Dann sind die aber schon ab. Merkt man daran, dass erst bei warmen Motor die ABS-Leuchte anspringt.
E65 Steuergeräte habe ich bis Dato noch nicht offen gehabt. Denke aber es wird das selbe Prinzip sein.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2019, 23:46   #32
IST dasselbe Prinzip!
Abhilfe soll ein rechtzeitig angebrachtes Abschirmblech bringen ..... (?)
Alt 13.05.2019, 22:58   #33
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
kurze Rückmeldung: neues DSC Steuergerät eingebaut, hat nix gebracht..... alle Sicherungen nochmal überprüft... diesmal durchgemessen !!!... optisch einwandfrei... war aber kaputt
Wie schön ist doch das Anlassen des Motors ohne Fehlermeldungen.
Danke für eure Anregungen.
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ausbau, einbau, motorschaden, pleuel
Motorraum: Pleuellagerschaden Eck BMW 7er, Modell E32 21 30.11.2018 16:18
Austauschmotor Bmw AG jojo678 BMW 7er, Modell E38 21 31.12.2015 16:40
Motorraum: Austauschmotor Malinois BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.11.2015 13:32
Pleuellagerschaden?! bryaten BMW 7er, Modell E32 62 11.07.2012 19:56
Pleuellagerschaden 745 i (E65) Bj.2001 ombmw BMW 7er, Modell E65/E66 53 26.08.2007 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
