Alt 15.05.2019, 07:32   #31
JensB
Benutzerbild von JensB
Also irgendwie fehlt mir hier völlig das systematische Vorgehen.
Im ersten Beitrag schreibst du "KAT ist defekt". Ein paar Beiträge später sind die KATs "zwar nicht neu, aber in Ordnung". Was denn nun?
Zur Gasanlage schreibst du fast nichts. Was für eine Anlage ist denn verbaut? Hast du meinen Tipp denn schon mal beherzigt? Die Gasanlage MUSS bei der Fehlersuche erst einmal abgeschaltet werden. Abschalten, Batterie abklemmen damit sich die Adaptionswerte nullen, dann AUSSCHLIESSLICH auf Benzin mit der Fehlersuche weiter machen. Erst wenn der Motor auf Benzin perfekt läuft, kannst du die Gasanlage wieder anfassen.
Gerade das Auseinanderdriften der beiden Bänke könnte durchaus mit der Gasanlage zu tun haben.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 735i/732i. Nach ca. 20-30 Minuten nimmt er kein Gas mehr an, läuft nur noch im Leerlauf. jojose23 BMW 7er, Modell E23 6 28.10.2011 22:17
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Motorraum: Nach Ausschalten läuft motor noch kurz weiter???? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2005 08:54
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch! saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2004 16:19
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
