21.05.2019, 22:25
Ich würde den Wagen keines falls versuchen zu starten wenn da Teile in Motorraum gefallen sind...
Du kannst die Getriebenotentriegelung im Fussraum betätigen um den Wagen zu bewegen ohne den Motor zu starten.
http://www.abload.de/img/indexs3yf9.jpg
21.05.2019, 22:58
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Nee, aber wie gesagt, einmal hatte ich es für ca. 5 Sekunden an und danach wegen den Nachbar damit er vorbei fährt wollte ich an machen, doch es liess sich nicht mehr Starten
Danke für den Tipp mit der Getriebenotentriegelung, hat geklappt
22.05.2019, 01:54
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wenn du an der Kette warst und er danach läuft wie ein Sack Nüsse oder gar nicht stimmen wohl die Steuerzeiten nicht mehr. Keinesfalls starten! Wenn du Glück hast ist noch nichts kaputt, aber mit Sicherheit müssen die Steuerzeiten neu eingestellt werden.
22.05.2019, 02:16
Nee an Steuerkette war ich gar nicht dran, habe nur Fahrerseit (glaube Bank2) den Kettenspanner ausgetauscht, habe gemerkt das die Kette mit den Neuen Spanner noch lauter (klackern) wurde habe ich gedacht, ich mache das Alte wieder drauf und da ist es passiert, das ganze vordere Teil vom Kettenspanner sich samt Feder gelöst hat und liegt jetzt im Motorraum.
Ich wusste auch nicht das es reingefallen ist, habe natürlich Auto gestartet und lief richtig schlimm, ca. 5 Sekunden später habe ich es ausgemacht und habe erneut gestartet, da der Nachbar vorbei wollte mit seinem Wagen, doch der Wagen lies sich nicht mehr Starten
22.05.2019, 02:29
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hakan ... UM GOTTES WILLEN! Mach doch sowas nicht. Ich kann ja wirklich sehr gut verstehen, dass eine BMW-Werkstatt für das Alter des Autos Dir sicher zu kostenintensiv ist. ABER ohne genau zu wissen, wie das alles zusammenspielt, was ggf. nach dem Tausch neu eingestellt werden muss, kannst Du Dich doch nicht an der Steuerkette versuchen!!!
Du würdest doch auch keinen Hausarzt eine Herz-OP durchführen lassen, oder? Ich meine, es sei denn, der Patient wäre die Schwiegermutti    (NICHT ernst gemeint!)
Sachlich kann ich Dir dabei leider so gar nicht helfen, denn ich weiß natürlich SEHR GRUNDLEGEND wie ein Motor funktioniert und wie Steuerkette, Ventile und VANOS miteinander im Verhältnis stehen, aber mehr auch nicht.
Dir sind Teile in den Motorraum gefallen. Ich sag mal: hmm, nicht so dolle, aber in den Verbrennungsraum eines Zylinder können sie nicht gefallen sein, allenfalls (oder auch bestenfalls?) runter in die Ölwanne und hoffentlich nicht in die Nähe der Kurbelwelle ...
Jetzt hast Du sicher etwas Geld gespart, aber das darfst Du jetzt dafür investieren, Deinen Wagen in eine FACH-Werkstatt transportieren zu lassen und das sicher NICHT auf der eigenen Achse! Egal ob BMW oder nicht, Hauptsache die kennen sich mit dem Motor recht gut aus und haben die entsprechenden Diagnosegeräte.
Es müssen ganz sicher erstmal die hineingefallenen Teile da wieder raus, bevor der überhaupt wieder drehen sollte. Und wie Du das beschreibst, vermute ich, dass selbst der Fachmann erstmal den Motor nur von Hand drehen wird, um zu schauen, was da so schrecklich klingt.
Das ganze wirst Du auf Deinem Hof sicher nicht machen können, denn ohne Bühne wirst Du kaum die Ölwanne abbekommen, um die Teile da rauszufischen, oder noch schlimmer, im ganzen Block danach zu suchen.
Ich drücke Dir ALLE Daumen, die ich habe, dass das nicht zu einem extrem teuren Versuch wird    . Ich kann nur hoffen, dass Dir alleine die Angst, es könnte was Teueres werden, einen deutlichen Fingerzeig gibt und Du bei der nächsten Herz-OP zum Herzchirurgen gehst.
Wenn Du den Kettenspanner abnimmst, dann ist die Kette doch lose, oder? Zumindest mal locker. Und dann kann es, so vermute ich, schnell mal passieren, dass sie Dir um einen Zahn verruscht. Und dann hast Du bereits ein ordentliches Problem.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
22.05.2019, 03:16
Zitat von macchiato66
Hakan ... UM GOTTES WILLEN! Mach doch sowas nicht..
Danke für den tollen Beitrag, macchiato66
ich habe hier im Forum gelesen das viele sich das zugetraut haben, den Kettenspanner selber zu tauschen. Dachte wenn die das können, dann kann ich das auch. natürlich habe ich es nicht beim laufendem Motor gemacht aber jetzt verstehe ich was du meinst.
Da das Teil beim reindrehen sich samt Feder gelöst hat und ich mir dabei nichts gedacht habe und den wagen gestartet habe.
Ja, genau so war das und somit hat sich die Kette eventuell Automatisch verstellt, da das ganze Bolzen ja mit dem Feder bereits im Motorraum durch gefallen ist.
Ich werde den Wagen definitiv nicht Starten geschweige denn, zum Werkstatt auf eigene Achse Fahren.
Ich hoffe es auch sehr, daß das für mich Kostengünstig wird. Sonst habe ich im Kleinanzeigen einen gleichen Motor gefunden mit 61TKM Laufleistung ohne Anbauteile, für 1980€.
Bin am überlegen ob ich mich den Kaufen soll, da wurden wenigstens alle Teile wie die Steuerketten, Wasserrohr, Nockenwellen etc. erneuert und wird mit 1 Jahr Gewährleistung verkauft.
Was hältst du denn davon ??
22.05.2019, 06:27
Schon aber viele sind einfach auch Schrauber, die schon mal eine Steuerkette in der Hand hielten oder auch die Ventilsteuerung einstellen können, wenn die Ketten mal komplett getauscht werden.
Nur weil ein paar vermutlich erfahrene Schrauber das einfach so konnten und ein paar andere da evtl. einfach auch Glück hatten.
Ich habe mich mal selber "halbschlau" gelesen. Wally ist ja so mit das Beste, was uns als Informationsquelle dienen kann. Ich habe hier mit ein wenig Suchen folgendes gefunden: Wally's Appell an alle bzgl. Kettenspanner N62.
So das heißt, ich lag daneben, die Kette kann nicht überspringen, wenn der Wally das sagt. So locker wird sie also nicht. Das ist schon mal SEHR beruhigend für Dich, denn (so habe ich auch erlesen): 1 Zahn Übersprung = läuft nicht mehr so dolle, 2 Zähne Übersprung = die Ventile vereinen sich mit den Zylindern und das wäre dann teuer.
Also "locker bleiben", den Zylindern und Ventilen ist vermutlich gar nichts passiert.
So bleibt "nur" noch das was reingefallen ist.
Ich habe auch mir mal gesucht, um etwas mehr zu verstehen: Ein N62 Kettentrieb bei 7:25 baut er da ein Hilfswerkzeug an, das den eigentlichen Kettenspanner so vorspannt, wie es der Kettenspannstößel macht, den Du getauscht hast.
Wenn ich das alles richtig erkenne und Dir vom Stößel, der ja mit Öldruck vom Motor versorgt wird, um den eigentlichen Druck auszuüben (neben einer für die Grundspannung sorgenden innen liegenden Feder) da Teile runtergefallen sind, dann sind die evtl. in den Motor im Bereich der Kurbelwelle unten gefallen oder (mit viel Glück) nach außen tatsächlich nur in den Motorraum, der unten seine Abdeckung hat. Letzteres wäre natürlich zu bevorzugen.
Ich kenne das Procedere nicht, wie der Stößel nach dem Wechsel wieder mit Öl gefüllt wird, damit er satt Druck aufbaut. Du mußtest ihn (den Stößel) zum
Wechseln zusammendrücken, meine ich, um das Öl rauszudrücken und damit die Spannung rauszunehmen, damit Du ihn rausbekommst, richtig?
Wenn Du nun einen ganz leeren neuen einbaust, ist der ja nun mal ganz leer und dann denke ich mal, dass es einfach ein wenig dauert, bis hinreichend Öldruck da ist und der ordentlich gefüllt wird und den richtigen Druck hat.
Das bis dahin die Maschine wie ein "Eimer auf Speed" klingt, würde mich nicht wundern, weil die Kette ja entsprechend locker ist und wie öfter beschrieben geben den Aluspannhebel rasselt. Ich weiß aber natürlich nicht, was der Fachmann da macht, damit das nicht passiert, oder ob man das beim Wechsel einfach mal eine kurze Zeit hinnehmen muß.
Ich vermute fast, Du hast bis dahin alles richtig gemacht. Evtl. hast Du leider einfach nicht lange genug gewartet bis genug Öldruck da war? Aber wie gesagt, ich vermute nur, wissen habe ich darüber leider viel zu wenig.
Als Dir dann beim Zurückwechseln aber die Kleinteile vermutlich in den Bereich des Kettentriebes gefallen sind (wenn das so ist), das ist vermutlich das ärgere Problem.
Und das er nun nicht mal mehr angehen will ... hmmm, Frage an die wirklichen Fachleute hier: Gibt es Fehlermeldungen in VANOS/DME die so gravierend sind, dass bei ihrem bloßen vorhanden sein im Fehlerspeicher der Motor mal generell den Start sicherheitshalber komplett deaktiviert?
Oder (auch wieder nur eine Spekulation!) die Teile, die Dir da reingefallen sind haben, weil sie von der Kette mitgerissen wurden irgendeinen der Sensoren beschädigt, die dort evtl. sitzen? Es gibt da ja Nockwenwellensensoren und evtl. noch andere, ohne deren SIgnal ein Motor evtl. gar nicht laufen kann und somit nicht startet?
Ich hatte ganz früher beim meinem 325e mal das Problem das schlicht der OT-Nocken an der Schwungscheibe (glaube ich) abgebrochen war. Keine Nocke, kein Signal vom OT-Geber mehr, die DME wußte nicht mehr ein noch aus -> Kein Motorstart mehr möglich wg. einen winzingen kleinen fehlenden Metallzähnchen.
Ich würde doch jetzt nicht gleich mal eben einen Motor kaufen, nur weil der hier jetzt mal ein wenig zickt  .
Obwohl der Preis für die Laufleistung natürlich verlockend gering ist, oder?
Aber was wenn die Teilchen in Deinem Motor gar keinen so großen Schaden anrichteten sondern nur ein evtl. günstiges Teil oder Sensor beschädigt haben? Dann hast Du für nahezu 2k einen Motor rumliegen, den Du nicht brauchst.
Ich würde wie gesagt erst mal einen erfahrenen Fachmann reingucken lassen und erstmal schauen, das ihr die Teilchen wiederfindet, die Dir verloren gingen. Alles weitere müßte der Fehlerspeicher dann schon sagen, denke ich.
Wenn beim Nachgucken was kapitaleres herauskommt, kannst Du den Motor ja immer noch kaufen. Aber auch der Einbau eines solchen Rohaggregates ist nicht wirklich billig, das ist keine Arbeit, die mal eben in 4 Stunden gemacht ist.
Also     Daumen drück und Kopf hoch, Hakan!
22.05.2019, 07:59
Fahrzeug: BMW
Hast wahrscheinlich nach Einbau des Spanners ohne ausreichend öldruck aufzubauen gleich den Motor gestartet
Steuerzeiten stimmen bestimmt nicht mehr da Kette übersprungen ist, 2 Zähne langen um Ventile zu schrotten.
Um genau sagen zu können was dein Motor jetzt hat muss der Wagen zu mir in der Werkstatt oder in irgendeiner wo die sich mit den Motor gut auskennen.
LG
Stelios
22.05.2019, 13:40
Von dem Wally habe ich auch sehr Viel gelesen, aber woher kommt er denn?? Denke es ist zu mir
Das würde ich auch gerne wissen, nur was ich gehört habe wie es reingefallen ist, hat er sich erst den Weg gesucht und dann unten runtergefallen und da hätte ich schon reagieren müssen, doch ich habe dabei nichts gedacht, das sich Kettenspanner einfach so lösen kann
Genau das war nicht im Internet beschrieben, daher dachte ich einfach die Neue Kettenspanner rein und der Wagen muss besser laufen
Ich vermute fast, Du hast bis dahin alles richtig gemacht. Evtl. hast Du leider einfach nicht lange genug gewartet bis genug Öldruck da war? Ca. 2 minuten lief der Wagen nach der Einbau plus paar Gasstöße, aber nicht mehr als 3000 Umdrehungen.
Oder (auch wieder nur eine Spekulation!) die Teile, die Dir da reingefallen sind haben, weil sie von der Kette mitgerissen wurden irgendeinen der Sensoren beschädigt, die dort evtl. sitzen? Kann auch gut möglich sein, oder ??
Nein, sicher werde ich erst Fachwerkstatt fragen und Kontrollieren lassen, wenn die aber auch der Meinung sind ist besser als den für 2000€ zu reparieren, dann würde ich aber doch einen Motor Kaufen.
Billig wird es nicht, das glaube ich nicht
Ich danke Dir sehr
