Alt 23.05.2019, 16:05   #1
VFL Osnabrück
Fahrzeug: E65-730d 2003
Habe LAKI schon eine PN geschrieben mit der bitte kurz einzuklinken.
Danke, danke danke.
Wolfgang:
Danke für den Link.
Weißt du noch in kurz eine Antwort auf die Fehler?
Verschwinden die dann von alleine bzw muß ich diese dann löschen?
VFL Osnabrück ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 16:12   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Danke, danke danke.
Wolfgang:
Danke für den Link.
Ich würde die löschen, wenn alles andere mit dem PM und/oder der Batterie verbaut hast, dann siehste ja was wieder kommt und dies mußt dann weiter erforschen.
Alt 23.05.2019, 16:15   #3
VFL Osnabrück
ok
Nur zum Verständnis: Unabhängig der Batterie auch das PM auf jeden Fall tauschen??
Alt 23.05.2019, 16:18   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Ich kann Dir nicht sagen ob deins defekt ist, mußt selber wissen was tust, entweder deines drin lassen und ne 110er Säure rein, oder anderes PM vom FL und dies mit der vollen 90AGM anmelden.
Alt 23.05.2019, 16:24   #5
VFL Osnabrück
Jepp.
Verstanden.
Ob das PM einen wech hat weiß ich natürlich auch nicht .
Im Grundegenommen: Alles ist kein muß aber alles kann
Warten wir mal ab. Eventuell kann heute noch der ein oder andere alles etwas eingrenzen.
BZW LAKI gibt das GO bezüglich des angebotenen PM und ich verbaue dann die 90er AGM
Alt 23.05.2019, 17:10   #6
bmw-master1979
Hamann7
Hallihallo (Wer hat mich gerufen)
Das warscheilich vernüftigste wäre,ich schaue mir dein Fahrzeug mit Teamviewer an.
Eins kann ich euch allen aber schon schreiben,
wenn man die Batterie nicht Registriert(bekannt unter anmelden),
dann arbeitet weder die Lima richtig,geschweige den der Rest des Fahrzeugs.
Das Powermodul ist nicht defekt,sondern hat immer noch keine NEU Info das eine Frische Neue Batterie verbaut ist.
Ergo spielt die Gesamte Elektronik Verrückt
Wenn in Inp. eine 110Ah drin steht,dann sollte wieder eine Neue 110Ah verbaut werden,das nun wieder zu erklären warum,dauert zu lange.
Soll ich mal später mit Teamviewer nach deinem Fahrzeug schauen
Vorausetzung dafür,du braucht Internet an deinem Laptop.
MFG LAKI
Alt 23.05.2019, 18:13   #7
VFL Osnabrück
LAKI moin.
Ich bzw. Wolfgang haben dich gerufen
Ja, das wäre natürlich ein Traum Team Viewer habe ich auf dem Laptop wo auch INPA drauf ist.
Von daher wäre es super wenn es klappen würde.
Ich muß nur wissen wann genau du Zeit hast.
Bzw wann wir es festlegen sodas ich alles Startklar machen würde
Ich sende dir per PN auch meine ständige Erreichbarkeit
Eventuell könntest du dich dann kurz melden.
AN ALLE BISHER MITWIRKENDEN.... egal wie die Geschichte ausgeht
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 11:08
Getriebe bei 100 in Störung Suppex BMW 7er, Modell E65/E66 14 31.01.2019 13:56
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 01:45
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 20:20
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
