Alt 04.06.2019, 11:25   #1
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Zitat von macchiato66 Beitrag anzeigen
Hab' ich mir's doch gedacht
Wie schaut das mit der DAB+-Antenne aus? Können wir da nicht auf die intern verfügbare Antenne zurückgreifen?
Hat da schon jemand eine "schönere" Lösung, als die separate Antenne samt Klötzchen ans Fenster zu bappen?
Ja, ich hatte das in meinem E65 verbaut. Im E65 gab es ja auch ab Facelift DAB als Option. Dazu einfach den normalen Diversity Empfänger C-Säule Beifahrerseite gegen einen DAB fähigen austauschen. Einfach mal bei Ebay schauen (das Teil hat dann 3 Antennenabgänge, die normalen ohne DAB nur 2, ohne DAB und ohne TV nur 1) oder einfach einen neuen kaufen. Und nur mal so, die Empfangsqualität ist kein Vergleich zum Wurfanker in der Heckscheibe, habe ich hier damals hoch und runter getestet. Empfangsquali dann gleich zu den aktuellen Modellen mit DAB+ ab Werk.
Hendrik
Dateityp: jpg IMG_20180606_075953.jpg (52,6 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180606_080009.jpg (87,8 KB, 16x aufgerufen)
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2019, 11:39   #2
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Zitat von Hendrik Beitrag anzeigen
den normalen Diversity Empfänger C-Säule Beifahrerseite gegen einen DAB fähigen austauschen .... Empfangsquali dann gleich zu den aktuellen Modellen mit DAB+ ab Werk.
Das ist ja die perfekte Lösung!
Danke für den Tipp!
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2019, 20:33   #3
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Gibt es hierzu eine Teilenummer?
Oder ist der Empfänger baureihenübergreifend?
Für meinen FL finde ich "auf die Schnelle" bei Leebmann gerade nix (evtl. auch nur doof geguckt).
Und den DAB Tuner braucht man doch sicherlich auch, oder?
LG
Tim
Geändert von Timtim (04.06.2019 um 20:51 Uhr).
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2019, 13:30   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Du darfst im ETK nicht deine Vin eingeben, sonst kommt klar nix, weil bei Dir ja dieses Bautteil nicht ab Werk verbaut war.
Gebe nur das Modell und BJ an, dann kommt alles.
Alt 05.06.2019, 14:10   #5
macchiato66
Bei dem angesprochenen Teil handelt es sich aber auch NICHT um den DAB-Tuner !
Dabei geht es erstmal um den Diversity-Antennenverstärker, der ja erstmal das richtige Frequenzband liefern muß.
Ich weiß nicht mal, ob die "alten" DAB-Tuner aus der E65-Reihe überhaupt das DAB+ können?
Hier im Thread geht es ja um die Android/USB-DAB+-Erweiterung und hier jetzt darum, wie ich um die "doofe" extra-Antenne herumkomme, damit die das Auto nicht "verschandelt".
Ja / Jein ... im Original-BMW-ETK kannst Du die Bedingungsfilter umschalten, also VIN-/Austattungsbezug ein/aus/frei wählbar.
Dann bekommst Du ggf. X verschiedene "dieselben" Teile angezeigt, jeweils mit den entsprechenden Bedingungen darüber wie "SA DAB-Tuner = Ja".
Bei Leebmann ist das "ähnlich" da tauchen die ganzen Typen auf und haben ein "rotes Kreuzchen" davor, wenn das zu der eingegebenen VIN nicht paßt.
Das, was bei Dir original verbaut wurde, hat dann ein "grünes Häkchen".
Da Du aber ja umrüsten willst, mußt Du die speziellen Bedingungen lesen, die (größtenteils auch bei Leebmann) dabei stehen und das richtige "finden".
Im Original-ETK ist das, so finde ich, etwas einfacher, da man sich die Bedingungsfilter "einfach" entsprechend einstellt.
Aber wie gesagt, ich denke Du findest da nichts, weil Du an der falschen Stelle guckst. Der Diversity-Verstärker ist ab Baujahr xy generell "DAB-fähig", so weit ich das erkannt habe.
Zumindest habe ich beim Diversity-Verstärker keine Abhängigkeit von DAB-Tuner Ja/Nein gefunden.
Lediglich die Funkempfänger-Frequenz (868MHz muss es hier bei uns sein) und TV.
Geändert von macchiato66 (05.06.2019 um 14:21 Uhr).
Alt 05.06.2019, 18:05   #6
Timtim
Danke sehr, jetzt verstehe ich!
Die verschiedenen Optionen im ETK bzw. bei Leebmann hatte ich gesehen und verstanden.
Ich war durch Eure letzten Beiträge (fälschlicherweise) auf die naiv-romantische Vorstellung gekommen, eine DAB(+) Nachrüstung wäre im E65 durch Tausch der genannten Bauteile möglich und hatte dabei den eigentlichen Thread aus den Augen verloren.
Over & Out.
LG
Tim
Hilfeaufruf/ Infotainment ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.10.2011 15:47
BMW entwickelt Infotainment Assistent bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 12.10.2011 12:52
Infotainment im F01 mit 40 GB-Festplatte Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.06.2008 14:53
TV auf navi-schirme / infotainment Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.09.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
