10.06.2019, 12:05
Hamann7
Ganz einfach, es liegt an deiner Lichtmaschinen.
Du hast dir bestimmt eine Noname eingebaut und keine Valeo, stimmt?
Die Ladespannung muss über 14,3Volt liegen
Testen kannst du es, wenn du deine Batterie mindestens 10ladest und beim Starten keine Meldungen kommen.
Mfg Laki
10.06.2019, 12:07
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Mfg Laki
Danke,
Fahre dann Ladegerät suchen !
10.06.2019, 12:10
Hamann7
Welche hast du den verbaut?
Bestimmt von ATP gekauft?
Mfg Laki
10.06.2019, 14:53
Mfg Laki
Hallo Laki,
k.A. welchen haben mir verbaut. Es war vor 1 Jahr, genau der selber fehler, das Auto ist in Wien einfach ausgegangen, wurde abgeschleppt zu Kfz Mechaniker und er hat verbaut.
Jetzt schaue ich in der Umgebung wer verbauen kann, damit ich selber hin kommen kann ohne abschleppen. Paar Emails schon geschrieben wegen das ich Valeo verbaut haben möchte. Laut online Teileverkauf ca. 180 Euro kostet der LIMA frei Wien.
Jetzt ist die andere frage, schaffe ich ca. 10 km zu Mechaniker ohne Abschleppdienst?
Lg Yuriy
10.06.2019, 15:34
Hier hast du die Orginale Lima :
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_2075
Kostet über 600 Euro....
Im Link sind auch die Valeo als günstige Alternativen aufgelistet und kosten so 350 Euro..
10.06.2019, 15:43
10.06.2019, 17:32
Sind nur 150 A die aus deinem Link. Die orginalen von Leebmann sind 170 A...
10.06.2019, 13:36
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ganz einfach, es liegt an deiner ...
Mfg Laki
Ahh, das mit der Spannung habe ich übersehen.
Aber dennoch, durch einen defekten Fühler kann die Ladespannung runter geregelt werden. Hab ja x Versuche mit dem "ominösen 2-adrigen Kabel" hinter mir. Darum war mein erster Tip, mal das Ding ausstecken und schauen was passiert.
10.06.2019, 14:07
Danke vielmals!
Also. Jetzt habe ich Multimeter genommen, Auto angemacht und direkt + pol LIMA + schraube - bei 2´0 V Gleich Spannung gemessen, 12,9 - 13,1. Verstehe ich nicht wiese bei Auto Bordcomputer es 13,8 zeigt. Siehe Fehlermeldung 13,69, was eigentlich ganz ok ist für normale Batterie, weiß ich vom Mercedes.
Jetzt habe ich Batterie ins Wohnung geschleppt und lasse über Nacht laden, dann schaue ich wann er Fehler Zeigt, bis jetzt sofort ca. 5 sec nach dem starten.
Danke LG
