23.07.2019, 23:37
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
ABS / DSC / Parkbremse
Hallo an alle !
Habe ein neues problem bei meinem E66 2006.
ABS / DSC / PARKBREMSE anzeigen gehen ab und zu an...(hauptsachlich bei warmem motor)
Beim fehler auslesen wird auf den Raddrehzahl sensor gedeutet (steht teilweise sogar leitung)...
Habe die kabel vom radsenzor durchgemessen bis zum abs steuergeraet und da gibt es keinen bruh...
Vom abs steuergeraet habe ich die sensoren hi gemessen und der wiederstand ist inerhalb des sollbereiches...
Der widerstand am steuergeraet selbst ebenfalls...
Problem ist der fehler ist nicht andauernd present - er kommt nur teilweise auf... wie soll ich weiter vorgehen?
23.07.2019, 23:47
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
steht da was von welcher sensor welche seite?
24.07.2019, 00:35
Hamann7
Und schon wieder Das gleiche, DSC Steuergerät ist defekt.
Warum wird eigentlich Fast Nie die Suche Funktion benutzt?
Entweder reparieren, oder ein gebrauchtes rein.
Mfg Laki
24.07.2019, 08:20
Fehleranzeige senzor - hinten links...
(Manchmal wird die Laufleistung nicht ausgelesen und es steht 0km)
Ja klar habe ich die beitraege durchsuht
war aber trotzdem nicht sicher...
Also Bondings im Steuergeraet ?
24.07.2019, 08:35
Ging bei mir auch abundan an, Fehlermeldungen und nach Neustart des Wagens meist wieder weg.
Wie sieht Deine Batterie aus? Nach Tausch der Batterie bei meinem Wagen...also vorher voll geladen und registriert nach verbauen...tauchte kein fehler mehr auf.
Wär zumindest ne Möglichkeit.
24.07.2019, 10:56
Ja, batterie vor 15 tagen neu aber bis jetzt nicht registriert..
Habe keine fehlereintraege bzgl.batterie...
24.07.2019, 11:00
Fehlereinträge macht Batterie nicht, sondern nur bei schwächeln arbeiten andere Systeme nicht einwandfrei und bringen Fehler.
Soviel ich weiß, muss die Batterie, insofern sie identisch ist, trotzdem registriert werden, da sonst im Wagen angenommen wird, es ist noch die alte drin und nimmt dann diese Werte.
Also registriere sie mal und beobachte dann, ob der Fehler wieder kommt.
24.07.2019, 11:15
Ok.
Werde ich mahen...
(Bei mir war keine AGM verbaut sondern die normale... und so eine habe ich wieder rein... 105Ah 900A)
Ja, ab und zu meldet sich noch die RPA...
Aber erst nach dem ABS fehler...
Also mrgens fahre ich immer so um die 5-10min ohne fehler...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bremsen: Parkbremse
Sascha2039 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
6 |
22.09.2014 21:09 |
Parkbremse ausgefallen
maz_0306 |
5 |
09.03.2012 11:53 |
Parkbremse
Zille |
3 |
23.08.2008 02:14 |
Bremsen: Parkbremse E38
ppp1 |
21 |
28.08.2006 14:21 |
Bremsen: Parkbremse lösen?
kingcat23 |
13 |
08.04.2006 21:14 |
