| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  25.07.2019, 17:22 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 735i Bj. 02/03
				 DSC, ABS, Geschwindigkeitsregelung & Servotronic ausgefallen - Mit Fotos und Fehlerspeicher
 Hallo zusammen,
 ich fahre inzwischen seit Winter 16/17 mit folgenden Fehlern, die plötzlich beim anlassen des Motors aufgetaucht sind, durch die Gegend:
 - Geschwindigkeitsregelung ausgefallen
 Zeigt keine Geschwindigkeit auf dem Tacho an und Tempomat lässt sich
 auch nicht einschalten.
 - Brems- und Fahrregelsysteme ausgefallen
 Bei Vollbremsung blockieren die Räder kontinuierlich, also keine ABS
 Funktion vorhanden. Die Räder drehen ebenso kontinuierlich durch.
 - Parkbremse ohne Notbremsfunktion
 Notbremsfunktion habe ich nicht getestet. Handbremse/Feststellbremse
 funktioniert nach wie vor.
 - Servotronic ausgefallen
 Das Lenkrad lässt sich schwerer drehen.
 Die Fehler sind nicht nur im Cockpit zu sehen, sondern auch spürbar vorhanden.
 Folgendes habe ich unternommen, um die oder vielleicht auch nur den Fehler auszumerzen:
 - Batterie (Varta Silver Dynamic, 100 Ah, 830 A) geladen, ist im Winter 15/16
 verbaut worden ist
 - Batterie für eine Nacht ab- und wieder angeklemmt
 - Nach reichlicher Recherche habe ich das ABS Steuergerät geöffnet und die
 losen Bonding Drähte erneuert. Der letzte Kontakt ist mir dabei leider
 weggeschmolzen, weshalb ich ein gebrauchtes funktionsfähiges ABS
 Steuergerät erworben und verbaut habe.
 Seit dem gehen auch die ABS und, ich meine die ESP Lampe müsste das
 sein, beim Starten des Motor für einen Sekundenbruchteil aus (Fotos vom
 Cockpit mit den Fehlermeldungen und der Lampen sind im Anhang und da
 sind es die beiden linken Lampen die beim Motorstart kurz ausgehen.
 Edit: Fotos lassen sich nicht hochladen).
 - Drehratensensor getauscht
 - Powermodul getauscht
 - Kontaktstecker der ABS Sensoren per Sicht auf Auffälligkeiten überprüft
 Im Anhang ist der Fehlerspeicher hinterlegt.
 Zu erwähnen ist, dass ich im Winter 16/17 mit meinem Rad hinten rechts gegen einen Bordstein gerutscht bin. Zu diesem Zeitpunkt ist aber keine Fehlermeldung aufgetaucht. Die Fehler dürften so etwa 2 bis 4 Wochen später aufgetaucht sein.
 Meine Überlegung ist, das der Magnetring des ABS Sensors oder der Sensor an sich vielleicht einen abbekommen hat. Falls im Radlager ein Magnetring eingelassen ist, könnten der ja durch den Aufprall beschäftigt worden sein.
 Was ich vor habe:
 Ich werde die beiden Radlager an der Hinterachse tauschen, da auch die Lager hin sind. Vielleicht haben sich die Fehlermeldungen nach dem Tausch auch erledigt.
 Ich sollte außerdem mal zur HU/AU. Ist schon lange, lange überfällig 🙈
 Habt ihr noch Ideen?
 Übrigens wohne ich in Nordhessen, falls jemand um die Ecke wohnt und Bock hat mit drüber zu schauen.
 Ich bin um jede Hilfe, Denkanstöße und Hinweise dankbar. Ich habe zwar keine zwei linken Hände, aber alles weiß ich auch nicht.
 Aus privaten Gründen habe ich jetzt mal endlich Zeit mich den Fehler anzunehmen.
 Beste Grüße
 TMS
		|  25.07.2019, 19:39 | #2 |
	| Kein Teiletauscher
 Also das Steuergerät muss sicher auf Dein Fahrzeug codiert werden.Batterie würde ich jetzt erst mal ausschliessen. ABS DSC und Servo arbeitet glaube alles zusammen. Geht eins nicht geht alles nicht. Muss aber nicht stimmen.
 Da wirst noch ein paar Antworten bekommen.
 Gruß Arrie
		|  25.07.2019, 19:46 | #3 |
	| Hamann7
 Steht doch drauf, DSC Signal Fehler.Mit Tiefen Diagnose auslesen lassen, warscheinlich wieder mal das DSC SG defekt.
 Mfg Laki
		|  25.07.2019, 19:56 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Danke für die schnelle Antwort.Weißt du ob ich das ABS Steuergerät nur bei BMW codieren lassen kann oder können das auch freie Werkstätten?
		|  25.07.2019, 19:59 | #5 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von bmw-master1979  Steht doch drauf, DSC Signal Fehler.Mit Tiefen Diagnose auslesen lassen, warscheinlich wieder mal das DSC SG defekt.
 Mfg Laki
 |  Mit welcher Software kann ich eine solche Tiefendiagnose auslesen lassen? Bzw. weißt du, wo ich das lassen machen kann?
Ist das DSC Steuergerät nicht das ABS Steuergerät? Denn ich habe ein funktionsfähiges verbaut, nachdem ich mir die letzte Lötstelle vom alten Steuergerät zerschmolzen habe :/ |
		|  25.07.2019, 20:06 | #6 |
	| Hamann7
 Na die Bmw Software, wo wohnst du den?Deine Charly App meldet ein Kommunikations Problem,
 blöd gefragt, die Sicherungen wurden überprüft?
 Nur mit einer Tiefen Diagnose kommst Du weiter!
 Mfg Laki
		|  25.07.2019, 20:11 | #7 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von bmw-master1979  Na die Bmw Software, wo wohnst du den?Deine Charly App meldet ein Kommunikations Problem,
 Mfg Laki
 |  Ist INPA die BMW Software? Ich wohne in Guxhagen, die Ortschaft liegt etwa 20 Km südlich von Kassel.
Die Sicherungen im Kofferraum sind gestern überprüft worden und alle in Ordnung. Die Sicherungen im Handschuhfach müssen noch überprüft werden. Dazu habe ich mir eine Anleitung im Forum angeschaut, wie ich am besten dran komme. Vielleicht prüfe ich heute noch die Sicherungen im Handschuhfach. |
		|  25.07.2019, 20:14 | #8 |
	| Hamann7
 JaBaue doch das Handschuhfach aus, in 5min Erledigt.
 Geht nur dein Tacho nicht,Tachobeleuchtung funktioniert?
 Der Rest vom Fahrzeug funktioniert?
 Wie ist dieser Fehler gekommen?
 Mfg Laki
		|  25.07.2019, 20:41 | #9 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von bmw-master1979  JaBaue doch das Handschuhfach aus, in 5min Erledigt.
 Mfg Laki
 |  Ok, dann muss ich zu BMW um die Tiefendiagnose durchführen zu lassen.
Nur die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht, der Rest vom Tacho läuft einwandfrei.
Was ich bemerkt habe, aber schon seit Kauf des 7er, dass der Balken, am Rand vom Drehzahlziffernblatt, öfters wieder auftaucht, bis er endgültig verschwindet. Ist das normal?
Der Rest vom Fahrzeug funktioniert, außer die Heckklappe, die muss ich mit dem Schlüssel öffnen. Ich vermute dahinter Kabelbruch der erst weit nach den Fehlermeldungen entstanden ist und der Vorgänger hat wohl die automatische Heckklappe totgelegt.
Ganz am Anfang gab es noch eine Menge mehr Fehlermeldungen, aber das ist zu lange her, um mich daran zu erinnern. Ich glaube damals hat der Blinker und das Licht und/oder Scheinwerfer nicht mehr funktioniert. Aber das geht jetzt wieder alles, außer das sich der Blinker oft nicht wieder von alleine ausstellt, wenn ich die Kurve fertig gefahren habe.
Der Fehler kam urplötzlich. Ich wollte, 2 bis 4 Wochen nach dem oben beschriebenen Bordsteinrämpler, spät Abends losfahren und beim starten des Motors hatte ich das Frankfurter Uferfest/Mainfest im Cockpit.
				 Geändert von TMS (25.07.2019 um 20:44 Uhr).
						Grund: Tippfehler
		|  25.07.2019, 23:02 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 @TMSBesser könnte man Dir helfen, wenn Du Deinen Wohnort im Avatar angegeben hättest ...
 Wer weiß, ob du nicht in Posemuckel 1000 km weit entfernt wohnst - da kann man Unterstützer bzw. lokalisieren ....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
