Alt 28.07.2019, 09:51   #1
opti
Fahrzeug: E65-735i (09.04)
Standard Elektrische Probleme (Airbag, Assistenzsysteme)
Hallo, mein E65 Bj. 2004 macht immer wieder Spass, da immer wieder andere neue Probleme auftreten . Aktuell war vorgestern plötzlich die Anzeige "Fahrer-Airbags gestört" aufgetreten und begleitet mich seitdem dauerhaft. Gestern kam dann relativ kurz nach dem Starten eine neue Warnmeldung dazu mit "Assistenz-Systeme ausgefallen". Beim nächsten Start kam die Meldung aber nicht mehr, und es funktionierte wohl wieder. Interessant war, solange der Fehler mit den Assistenzsystemen aktiv war, stellte sich der Blinker nicht von alleine ab, wenn man wieder geradeaus fuhr. Kann es für diese Fehler eine gemeinsame Ursache geben? Was ist noch kritisch, wenn man ohne Assistenzsysteme fährt? Ich kann nicht gleich eine Werkstatt aufsuchen, da ich z.Z. in Italien und Frankreich unterwegs bin (über italienische BMW-Werkstätten kann ich mich aber nur lobend äußern!!!).
Für eine hoffentlich einigermaßen beruhingende Antwort bedankt sich im voraus Opti (Thomas)
opti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 10:17   #2
bmw-master1979
Hamann7
Klingt nach Winkelfederkasette bzw. Dein Schleifring hinter deinem Lenkrad.
Gebrauchtes Ersatzteil oder neues Ersatzteil kaufen und von einem Codierer auf dein Fahrzeug Flashen.
Keine Sorge, weiter Fahren ohne Probleme kannst du auch, ein schönen Resturlaub
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (28.07.2019 um 12:11 Uhr).
Alt 28.07.2019, 11:45   #3
opti
Hallo Laki, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Alt 28.07.2019, 20:15   #4
opti
Ich hatte den zweiten Fehler nicht ganz korrekt wiedergegeben. Da er nach einer Zeit nach dem Starten wieder kam, kann ich jetzt sagen, dass dort stand: "Fahrregelsysteme ausgefallen". DSC war dann nicht mehr aktiv und ließ sich auch nicht mehr einschalten. Aber nach dem Neuestart ging es eine We.ile wieder.
Alt 28.07.2019, 20:33   #5
bmw-master1979
Hamann7
Dann gibt es zwei mögliche ursachen.
Entweder ein defektes DSC SG, oder die Winkelfederkasette.
Nach deinem Urlaub, auslesen lassen, dann gibt es Gewissheit.
Tippe aber eher auf die Kassette, weil dein Blinker nicht aus ging,
das ist typisch für diesen Fehler.
Mfg Laki
Alt 29.07.2019, 08:04   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte ich auch abundan..Fahrregelsysteme ausgefallen...DSC usw...nach Neustart des Wagens wars meist wieder weg..aber nicht immer.
Seit ich die neue Batterie verbaut habe, sind diese Probleme weg.
Gruß Achim
E32-Teile: Elektrische Lenksäule ohne Airbag neuer Suche... 0 24.02.2018 12:59
Verschiedene elektrische Probleme blackwater BMW 7er, Modell E32 13 29.12.2015 21:05
E32-Teile: Elektrische Lenksäule mit Airbag und Memory E32Henry750il Suche... 0 19.08.2012 16:30
Elektrik: Elektrische Probleme JensLi BMW 7er, Modell F01/F02 1 07.01.2010 11:25
Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, allgemein 1 09.01.2005 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
