Alt 30.07.2019, 22:27   #1
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Dann mess doch mal den Kraftstoffdruck, beim starten und wenn der Motor läuft.
M f G
Und wie???
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2019, 00:03   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von BlueDevilHH Beitrag anzeigen
Und wie???
Dann lass es lieber sein.
Vielleicht gibt es ja jemanden aus dem Forum in der Nähe,
oder eine freie Werkstatt die das machen kann.
Oben am Rail gibt es einen Messanschluss.
M f G
Alt 31.07.2019, 14:28   #3
BlueDevilHH
M f G
Ja, ist wohl besser. Hab heute früh einen Termin mit einer freien Werkstatt ein paar Straßen weiter gemacht. Da bringe ich nachher das Auto hin.
Alt 02.08.2019, 17:26   #4
BlueDevilHH
So schnell hat man sein Auto wieder aus der Werkstatt zurück, wenn auch anders als gedacht.
Heute Mittag gab es den Anruf vom Meister. Er hat den Fehlerspeicher ausgelesen mit den Meldungen:
29CC - Zündaussetzer mehrere Zylinder
23CD - Zündaussetzer 1. Zylinder
Dann hat er eine Probefahrt gemacht um den Fehler noch mal zu provozieren...Motor springt schlecht an, läuft aber bis auf seltene einzelne Zündausetzer normal.
Er meinte dann nur, dass ich den Wagen abholen soll und einfach damit mal fahren, weil er aktuell nicht die Zeit hat um lange mit dem Fahrzeug herumzufahren. Ok, also abgeholt und nach Hause gefahren was soll ich sagen: Bis jetzt kein Fehler im Speicher.
Motor läuft wie beschrieben fast normal, springt aber elendig schlecht an.
Was aufgefallen ist, ist dass der Motor sichtbar Öl verbrennt wenn man im Leerlauf nach einiger Zeit mal auf das Gas tritt. Sonst während der Fahrt ist aber nichts zu sehen. Ich bin meiner Frau vorhin hinterher gefahren und es war keine blaue Wolke während der Fahrt zu sehen.
Alt 02.08.2019, 17:34   #5
Haschra
Wie schon geschrieben, Benzindruck messen,
und nachdem was Du geschrieben hast, würde ich auf jeden Fall die Kompression messen,
dann siehst Du auch gleich wie die Z-Kerzen aussehen.
M f G
Alt 03.08.2019, 11:30   #6
BlueDevilHH
Nun lief das Auto einen Tag mehr oder weniger gut...gelegentliche Aussetzer und schütteln des Motors. MKL ging dann irgend wann an worüber ich mich gefreut habe, denn dann sollte ja auch eine Meldung im Fehlerspeicher stehen.
Habe also gerade noch mal den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da....alles neue macht der August:
ERGEBNIS :
2 Fehler im Fehlerspeicher!
0x29ED
CDKFRAU - Gemischadaption, unterer Drehzahlbereich
P2177 Gemischregelung 1 in Teillast (Bank 1) - Gemisch zu mager
Fehlerhäufigkeit:
1
Logistikzähler
: 40
Kilometerstand
158128
km
Motordrehzahl
1240.00
1/min
relative Luftfüllung
27.00 %
multipl. Gemischadaptionsfaktor unterer mult. Bereich der Bank 2 (Byte)
1.11 -
multiplikativer Gemischadaptionsfaktor unterer mult. Bereich (Byte)
1.25 -
Obere Plausibilitätsschwelle überschritten (Gemisch zu mager)
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
MIL ein
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 29 ED E1 30 21 77 01 28
4D 36 1F 24 8E A0 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00
0x29E7
CDKRKAT - Gemischadaption im Leerlauf pro Zeit
P2187 Gemischregelung 1 im Leerlauf (Bank 1) - Gemisch zu mager
Fehlerhäufigkeit:
1
Logistikzähler
: 40
Kilometerstand
158144
km
Motordrehzahl
920.00 1/min
Ansauglufttemperatur
23.25 Grad C
Tankfüllstand 1L / Ink.
5.00 l
Regelfaktor Bank 1
1.00 -
System zu mager additiv pro Zeit zu groß
MIL ein
Fehlercode: 29 E7 E1 30 21 87 01 28
4D 38 17 5F 05 80 00 00
00 00
Unabhängig davon hätte ich ja gern mal die Zündkerzen rausgeholt, aber daran hindern mich diese Haltebügel, bzw. die Schrauben. Was für einen Schlüssel brauche ich denn da?
Alt 03.08.2019, 11:50   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Die kannst du mit einer gewöhnlichen kleinen nuss raus drehen. So hab ich es gemacht.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unrunder Lauf guzzimk BMW 7er, Modell E38 18 08.12.2015 11:25
Unrunder Lauf PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.11.2015 18:41
750 IL unrunder Lauf BlackBeauty BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2010 20:27
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 09:38
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
