04.10.2019, 19:53
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Sorry. Das hast du falsch verstanden oder ich mich falsch ausgedrückt. Hier sind alle willkommen. Jeder fängt mal klein an und jeder macht fehler.
04.10.2019, 19:56
Hamann7
Die Werkstatt soll sich die Live und Analog Werte anschauen, daraus folgt die Diagnose und Reperatur.
Wetten das, ich deinen Fehler innerhalb 1stunde finde werde.
Mfg Laki
04.10.2019, 20:05
Fahrzeug: E65 (2003)
Mfg Laki
Danke dir.
Werde ich der Werkstatt sagen und dann die Werte hier posten.
Erstmal Danke dafür.
VG Thea
04.10.2019, 20:17
Kein Teiletauscher
Der Laki macht das schon. Der hat da echt Ahnung drin. Alles wird gut. Wie gesagt das ist keine Sache die Dir Sorgen machen muss. Ist halt nur nervig mit der Lampe. Ich tippe jetzt mal auf Lambdasonde. mal gucken was raus kommt. Undichter Krümmer könnte wohl auch in Frage kommen.
04.10.2019, 20:36
Hoffe mal das es bald gelöst wird. Er fehlt uns sehr.
Die Lampe nervt gewaltig.
Die Lambdasonden wurden schon kreuz getauscht und der Fehler ist nicht mitgewandert, daher sind dies ok.
Undichter Krümmer...werde es mal weiter geben, aber glaube ich ehr nicht.
Aber sollte man im Auge behalten.
Danke für die Tipps
VG Thea
04.10.2019, 20:39
Hamann7
Undichte Krümmer hört und merkt man
Mfg Laki
04.10.2019, 20:49
Kein Teiletauscher
meinen hörst nicht im Stand. Der bläst erst bei last und hörbar mit fenster offen. Wenn man mal fetzen will und ihn auf den sack treten tust.
04.10.2019, 20:03
Ok. Na dann war das alles ein großes Missverständnis. Alles gut.
