Alt 29.10.2019, 16:29   #11
Bimmere65
Fahrzeug: E65-750i 2006
Habe ich jetzt auch gemerkt, danke
Beim Beifahrersitz sind die hinteren Schrauben verdeckt, das wird wahrscheinlich nicht so leicht.
Bimmere65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2019, 16:45   #12
Bimmere65
Hinten sieht es echt schlecht aus.
Gibt es keine Möglichkeit die manuell zu verfahren? Was ist den, wenn ein Motor mal kaputt geht?
Dateityp: jpg CE8AE265-1155-464C-990C-22AC14075D72.jpg (89,9 KB, 22x aufgerufen)
Alt 29.10.2019, 21:26   #13
bmw-master1979
Hamann7
Schlechtes Bild, im ersten Bild siehst du die dicke Schraube direkt in der Laufschiene drin.
Und Nein, du kannst die Sitze ohne Spannung nicht manuell Verstellen.
Mfg Laki
Alt 30.10.2019, 07:38   #14
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Falls man drankommt: Spannung entweder an den vom Steuergerät abgezogenen Stecker Richtung Motor für die Längsverstellung geben oder direkt auf die Motorklemmen, nachdem dort der Stecker abgezogen wurde. Achtung: Spannung absichern bzw. von separatem kurzschlußfesten Netzteil nehmen.
Nachtrag: habe nochwas gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...omfort/DxhMPbT
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2019, 13:31   #15
bmw-master1979
Hamann7
Standard Mit Spannung
Das alles geht natürlich nur, wenn die Mittelarmlehne verbaut ist, sonst ist da nix mit ansteuern.
Mfg Laki
Alt 30.10.2019, 16:09   #16
Bimmere65
Ich habe direkt Strom auf den Motor gegeben. Hat gut funktioniert.
Danke für die Hilfe
Stichworte
elektrisch, sitze, strom
Innenraum: Elektr. Rücksitz beim iL ausbauen ohne Strom. Wie? Artos BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2011 21:12
Innenraum: Elektrische Sitze ausbauen. E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2007 18:40
Elektrische Sitze kann ich nicht ausbauen da kein Strom mehr im Schlachtfahrzeug!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 9 13.08.2006 01:31
Innenraum: Elektrische Sitz verstellung hinten ohne strom... nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2006 14:51
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
