Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 25.11.2019, 14:39   #1
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Es gibt keine Einfacher Reparatur... ich habe damals den Spiegel ausgebaut, die Kabel die durch die Mitte des Drehgelenks laufen aus dem Stecker gezogen, damit ich sie durch den Spiegel ziehen kann, habe die Hülse ausgebohrt und den Drehgelenk getrennt. Dann alles gereinigt, neu gefettet und mir ein Spezialwerkzeug gebaut mit dem ich aus einem Alurohr eine Hülse zum verpressen des Gelenks fertigen konnte...und das Gelenk wieder verpresst.
Dann habe ich festgestellt, das ich das Gelenk einen Ticken versetzt hatte und hab das ganze nochmal von vorne gemacht... Der Stift ist das Problem, das ist vermutlich der einzige Weg das vernünftig zu reparieren, das dauert, ist aufwendig und man kann den Spiegel dabei zerstören Ich habe es trotzdem bei 2 Spiegeln erfolgreich gemacht. Viel Glück
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2019, 00:03   #2
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Welche Möglichkeiten gibt's um diesem vorzubeugen.?
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2019, 13:03   #3
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
was ist genau das problem mit dem stift? denn festsitzen kann nicht der grund sein, meiner ist beweglich.
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2019, 06:27   #4
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Naja kurz gesagt, der Stift rastet nicht in die dafür vorgesehene Mulde ein. Ob das nun so ist weil er hängt oder weil dreck in der Mulde ist, oder... das kann ich leider nicht per Ferndiagnose sagen.
Alt 08.12.2019, 08:50   #5
Motorh3ad
alles klar, werds mir wenns wärmer ist nochmal ansehen. danke fürs erläutern.
Alt 30.05.2021, 21:22   #6
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
hier eine kurze Beschreibung meines Austausches des Außenspiegelgehäuses (der Außenspiegel klappte nicht mehr runter):
Ein neues (darauf achten, daß passend wegen evtl. Memory usw.) Außenspiegelgehäuse (mit Motor und den Kabel) kostet knapp € 290.- (2021). Die lackierte Schale und das Spiegelglas werden wieder verwendet. Für die Demontage der Türverkleidung, der lackierten Schale, des Spiegelglases und des Außenspiegelgehäuses gibt es sehr hilfreiche (teilweise englische) Videos und Beschreibungen im Netz. Der Austausch kann in ca. 2 Stunden mit durchschnittlichem Geschick selbst erledigt werden. Codiern oder programieren ist nicht erforderlich.
MfG
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2021, 21:26   #7
Markus525iT
Hast du diese Klipse (3) ersetzt oder wie ist deine Erfahrung?
BMW gibt vor dass man die alle ersetzen soll. Ich wollte bei mir den "Rahmen" mal erneuern weil er schon recht matt und grau ist. Aber ich trau mich nicht, am Ende habe ich Windgeräusche und es hält nicht mehr sauber. Das kenne ich noch vom E38 so als ich das bei dem mal zerlegt hatte.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2021, 23:23   #8
AF745
Hallo Markus,
die 4 Klipse (3) waren in dem neuen Außenspiegelgehäuses (war kein BMW-Originalteil) wieder neu mit dabei.
MfG
Motorraum: Reparaturanleitung ZK pfeili BMW 7er, Modell E32 5 27.05.2011 23:27
reparaturanleitung Kees BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.01.2009 21:56
Reparaturanleitung edi BMW 7er, Modell E38 1 04.10.2008 00:39
Reparaturanleitung Understatement Autos allgemein 3 20.04.2007 15:18
Reparaturanleitung comd BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2002 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
