Alt 28.11.2019, 06:42   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Okay, ein Punkt abgehackt. Haben sie eigentlich eine ABE? In der Beschreibung steht nur "entweder ABE oder TÜV-Teilegutachten".
Also eingetragen habe ich die nicht. Müsste also eine ABE dabei sein... Wobei die nie angeschaut wird. TÜV Prüfer freuen sich offenbar immer über Stahlflex und hat noch nie nachgefragt. Müsste ich mal schauen, was ich dazu habe.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.11.2019, 10:39   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich muss morgen zum Tüv. Ich werde wohl auch durchfallen. Habs so im Gefühl. Ich hebe zwar keinerlei rattern oder flattern oder schlagen beim fahren aber wenn ich im stand das Lenkrad schnell hin und her bewege hört man es rechts knacken. Aber nur von draußen. Da wird wohl was ausgeschlagen sein. Und wenn die meine Bremsleitungen die man so sieht angucken wird es wohl auch nicht so gut aussehen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2019, 21:52   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
So, alles bestellt.
Bremsleitungen: Spiegler Stahlflex, Danke noch mal an Benni
Pendelstütze: Lemförder und Feb Bilstein, je nach dem welche Länge drin ist
Bremsen: jö, habe ich auch bestellt
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2019, 12:48   #14
arrie
Kein Teiletauscher
Hab den TÜV auch nicht bestanden.
bremsleitung hinten beide Seiten die langen die nach vorne gehen rost und Zugstrebe vorne links am Ende und rechts so gut wie am Ende.
Werde beide tauschen und die Bremsleitung soll die Werkstatt machen. Da kommt dann auch gleich Kupfer rein.
Zugstrebe kann man da Febi empfehlen?
Pendelstützen wollte ich auch gleich machen. Da sind die ganzen Gummis kaputt und denke die werden auch fertig sein.
Gruß Arrie
Alt 30.11.2019, 21:05   #15
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Gruß Arrie
Hi, die musste ich letztens auch tauschen. Hat 10 Stunden gedauert.
Bei CU kann passieren das Du es zwei mal machen musst.
Mal ehrlich, ein neuer Satz Bremsleitung überdauert doch das Fahrzeug.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2019, 21:10   #16
arrie
Kein Teiletauscher
Habs bei meinem e39 in der Werkstatt machen lassen. Die haben Kupfer eingebaut. Hab irgendwas bei 200€ bezahlt. Wenn ich eine Garage hätte würde ich das auch selber machen. Leider ist dem nicht so.
Gruß Arrie
Alt 30.11.2019, 21:37   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kupfer ist da mit Sicherheit nicht reingekommen
Wenn Cunifer(KupferNickelEisen) und in Skandinavien ist es vollkommen normal solche Bremsleitungen einzusetzen, nur unser ach so tolle TÜV ist immernoch der Meinung das es nicht richtig sein, weil ja zu weich bla bla Blub.... Funktioniert im 1er zumindest hervorragend (auf Teilstücken, istn Däne)
Alt 30.11.2019, 21:40   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Du kannst hier beides kaufen. Kupfer nickel oder nur kupfer.
Alt 30.11.2019, 21:43   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Interessant, wusste ich noch gar nicht das in Schweden auch reines Kupfer erlaubt ist.
Alt 30.11.2019, 21:48   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Und ich wusste das nicht mit dem Kupfe Nickel. Gestern zufällig gelesen als ich nach der Bremsleitung gesucht hatte. Es ist sogar erlaubt zu mixen. Also der Tüv hat gesagt es muss nu das rostige Stück raus. Also kommt ein Verbinder rein. So haben die das bei meinem e39 gemacht.
HU nicht bestanden - reparieren oder nicht? Erl BMW 7er, Modell E32 77 17.08.2014 11:57
Gas-Antrieb: AU nicht bestanden Setech BMW 7er, Modell E38 21 31.12.2013 14:25
Fahrwerk: HU nicht bestanden SilverRiver BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.05.2013 12:28
TÜV nicht bestanden puma BMW 7er, Modell E32 22 01.07.2011 11:25
Au nicht bestanden 2000csbmw BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 20.01.2008 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
